您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电子器件TPS40210DGQR,ADG5412WBRUZ
mjdyan
mjdyan   |   当前状态:在线
总积分:205  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-22
mjdyan  发表于 2019/5/21 13:43:39      1425 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TPS40210DGQR 切换控制器;稳压器
规格:
输出类型 晶体管驱动器
功能 升压,升压/降压
输出配置 正
拓扑 升压,反激,SEPIC
输出数 1
输出阶段 1
电压 - 电源(Vcc/Vdd) 4.5V ~ 52V
频率 - 开关 35kHz ~ 1MHz
占空比(最大) -
同步整流器 无
时钟同步 是
串行接口 -
控制特性 使能,频率控制,软启动
工作温度 -40°C ~ 125°C (TJ)
封装/外壳 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽)裸露焊盘
供应商器件封装 10-MSOP-PowerPad
ADG5412WBRUZ 汽车级模拟开关芯片
规格:
开关电路 SPST - 常开
多路复用器/解复用器电路 1:1
电路数 4
导通电阻(最大值) 15 欧姆
通道至通道匹配(ΔRon) 350 毫欧
电压 - 电源,单(V+) 9V ~ 40V
电压 - 电源,双(V±) ±9V ~ 22V
开关时间(Ton, Tof)(最大值) 240ns,170ns
-3db 带宽 160MHz
电荷注入 310pC
沟道电容 (CS(off),CD(off)) 17pF,17pF
电流 - 漏泄(IS(off))(最大值) 10nA
串扰 -70dB @ 1MHz
工作温度 -40°C ~ 125°C(TA)
封装/外壳 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
供应商器件封装 16-TSSOP
为广大消费者提供电子器件TPS40210DGQR,ADG5412WBRUZ有关技术资料,仅供参考,均从网上查询,要产品货源的请联系我们,多谢配合!
