您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 液位传感器在变压器油位监控中的应用
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
液位传感器在变压器油位监控中的应用
sensor123  发表于 2019/5/21 14:55:25      2702 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
变压器油是石油的一种分馏产物,它的主要成分是烷烃和环烷烃,为浅黄色透明液体。它是绝缘油中的一种,在油浸式变压器中,变压器油主要起绝缘和冷却作用。那么变压器油位过高过低有什么危害,该如何监测呢?
 变压器油位异常主要是油位过高和过低。
1.油位过高
当变压器油位高出最高油位线时,应根据引起的原因,采用不同的方法进行处理。如果是过负荷引起的,应降负荷;如果是三相电流严重不平衡而使得某一相电流超过额定值引起的,则应调整负荷达到基本平衡;如果是冷却器异常引起变压器油温度升高,油受热膨胀,造成油位上升,则应检查冷却器是否积灰堵塞,油管上、下阀门是否打开,风扇、潜油泵运转是否正常,冷却介质温度是否合适等,及时处理使冷却器恢复正常运行;如果油位过高是由于变压器加油过多引起的,应放油至适当高度。
2.油位过低
当变压器油位较当时油温对应的油位显著下降,油位在最低油位线以下或看不见时,为油位过低。当变压器漏油,因工作需要放油后未及时补油,或者变压器原来油位不高,遇有变压器负荷突然下降或外界环境温度明显降低时,均会使油位过低。油位过低会造成瓦斯保护动作,当严重缺油时,变压器铁芯和绕组会暴露在空气中,容易受潮降低绝缘能力,甚至可能造成绝缘击穿。因此当发现变压器油位过低时,应查找原因,进行处理。
若油位低且未发现漏油现象,运行人员应汇报,尽快补人同型号的合格的变压器油。如果是因为漏油使油位明显降低,应采取措施消除漏油,并立即加油,使油位恢复正常。若大量漏油,油位下降过多危及变压器安全运行时,应汇报调度申请停用该变压器。对大型强油循环水冷却的变压器,如果发现油位降低,应检查水中有无油花,以防止油中渗水危及变压器绝缘,找出原因排除后才能补油。另一方面是由于季节变化引起变压器油位升高或降低,属于正常现象。如果夏季油位过高,应设法放油,冬季油位过低,应设法加油,以维持正常油位,确保变压器安全运行。
因此变压器运行时应保持正常油位。为了监视变压器的油位,变压器的油枕上装有玻璃管油位计或磁针式油位计。变压器运行时,正常情况下变压器的油位随变压器油温的变化而变化。检查油位时,要注意是否是假油位。当油枕呼吸器堵塞、防爆管通气孔堵塞、油标管堵塞或油位计损坏时,均会出现假油位。此时虽然变压器油温、环境温度、负荷等的变化是正常的,但油位不变化或变化异常。
如何检测变压器油位状况
为了掌握运行中油的的性能变化,查明原因,采取相应的处理措施,及时消除设备缺陷,防止因油质不合格给设备造成危害,保证设备持续稳定、安全、经济运行。工采网提供采用液位传感器来检测变压器油位状况。
众所周知液位传感器因为其特殊性被用于各种液体液位的的测量,可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。液位传感器是一种常见的测量液位位置的传感器,它是将位的高度转化为电信号的形式进行输出远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。其次是良好的结构及安装方式已使液位传感器广泛应用于可广泛使用在石油、化工、冶金、能源、轻工、监测、环保、城市供水、食品加工、医药、水利工程、空调工程等领域。工采网提供的一些系列的液位传感器例如:英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH 英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH、英国SST 高温型光电液位传感器/光电液位开关 - LLHPA650L1等液位传感器是非常适合用于液位检测。
