您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业云 » 隔离器功率放大器的相关描述
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
隔离器功率放大器的相关描述
265793  发表于 2019/5/21 18:16:34      3567 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    描述:隔离器功率放大器;
    hcpl-7840隔离amplifier家庭设计电子马达驱动器的电流传感。在一个典型的通过一个外部实现电动机电流fl噢电阻器和由此产生的模拟电压降是感觉到的hcpl-7840。创建一个diff为输出电压的另一边hcpl-7840光学隔离屏障。
    这种差异为输出电压成正比电机电流,可以转换为单端信号通过一个运放所示的推荐应用电路。
    由于共模电压波动几百伏在几十纳秒常见的在现代开关逆变器马达驱动器,hcpl-7840设计忽视commonmode很高瞬杀率(至少10kV/μs)。
    高CMRhcpl-7840的隔离能力amplifier提供所需的精度和稳定性准确地监测电机电流在高噪音电机控制environ-ments,提供平滑控制(减少转矩脉动)在各种类型的电机控制
    HCPL-7840-500E应用程序。
    产品也可以用于一般的模拟信号隔离应用程序要求精度高,稳定,和线性噪声条件下同样严重。
    为一般的应用程序,我们建议hcpl-7840(增益宽容的±5%)。
    hcpl-7840采用σδ(∑-Δ)模拟-数字转换器技术,直升机稳定amplifi人队,一个完全diff为电路拓扑制作使用Avago0.8μmCMOS集成电路的过程。
    在一起,这些特性交付isolationmode独一无二的噪音抑制,以及优秀的设置和获得准确性和稳定性随时间和温度。这表现在一个紧凑的、auto-insertable满足全球行业标准有浸渍包监管安全标准。(鸥翼的表面挂载选项#300也可以)。
    HCPL-7840-500E特性
    15kV/μsVCM=1000V模抑制
    Compact,auto-insertable标准有DIP包
    0.00025V/V/°C增益漂移和温度
    0.3mV输入电压
    100kHz带宽
    0.004%非线性
    Worldwide安全approval:
    UL1577(3750Vrms/1分钟。)
    和CSA,IEC/EN/DINEN60747-5-2
    AdvancedSigma-Delta(∑-Δ)A/D转换器技术
    Fullydiff为电路拓扑
    0.8μmCMOSIC技术
    应用程序
    Motor阶段和铁路当前传感
    Inverter电流传感
    Switched模式电源信号隔离
    General当前传感和监测目的
    General目的模拟信号隔离
    HCPL-7840-500E功能图
    HCPL-7840-500E选择一个零件号的零件号列和结合所需的选项的选项列一个订单输入。
    示例1:
    hcpl - 7840 - 560 - e订单产品的鸥翼表面安装包在磁带和卷轴包装IEC / EN /喧嚣
    EN 60747-5-2安全批准和通过无铅认证。
    示例2:
    hcpl - 7840订单产品300毫升包浸入管包装和非通过无铅认证。
    选择数据是可用的。联系你Avago销售代表或授权经销商的信息。
    备注:符号“# XXX”是用于现有产品,而(新)产品推出自7月15日,2001年
    通过无铅认证将使用“-XXXE”。
