您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 腐蚀对流量计的影响说明
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
腐蚀对流量计的影响说明
cfybhd  发表于 2019/5/22 10:54:57      1474 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    1.流量计在使用过程中,关键零部件(接液部分零件部)长时间受到介质的腐蚀,从而使得流量计的几何尺寸发生了变化,导致流量计检测精度降低。
     2.流量计测量介质的腐蚀直接流量计与介质的关键零部件腐蚀,使之损坏,不能再使用。
     3.大大的缩短了流量计的使用寿命。
    4.造成安全事故。流量计被腐蚀损坏,导致介质泄露,如果没有被及时的发现和处理,非常容易造成安全事故。
