您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 惠普816、817墨盒加墨方法图解
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
惠普816、817墨盒加墨方法图解
瑞雪照丰年  发表于 2007/9/26 19:47:40      3156 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠普一体机 F378墨盒加墨方法图解
惠普 打印机 Deskjet  3538
以下打印机均使用惠普816(8816、8816A、C8816A)和817墨盒,加墨方法相同。。。
PSC 1118 1218 1318 1406 1408
Photosmart 7268 7458
Officejet 4308 4338
Deskjet F378 F388 D1368 D2368 D2468
Deskjet 3500 3538 3558 3658 3668 3743 3748 3848 3918 3938 5168
惠普816、817墨盒加墨方法(仅供参考)
1、将墨盒上的标签纸轻轻揭掉(切勿撕毁,仍需贴回)露出注墨孔,如下图。
2、标签下排列的5个小孔,一般均可注入墨水,但为安全起见请将孔眼对着光线查找有墨迹的孔确定为注墨孔,或按图中所标的孔添加也可。
3、黑色墨盒每次加4-5ML墨水,彩色每个颜色每次加3ML左右即可,彩色墨盒如不好分辨红黄蓝可借助牙签,5孔只需找出红蓝黄3孔即可,剩下的2孔不用管。816、817体验墨盒有的黑色只有1孔,彩色只有3孔,加墨方法是和上面一致的,但请把加墨量适当减少,黑色每次加3左右即可,彩色每个颜色每次加2ML左右即可。
点击看大图
注意:加墨请勿过急,以免溢出,另外量要适中,如果加墨超量,不仅会导致漏墨,而且溢出的墨水极有可能弄湿机件,影响美观。如果加墨过量,请用软纸巾轻沾墨盒及打印头,将多余墨水吸干。
墨盒里面有块海绵,加墨后请停留1小时再打印,让墨水充分沁透一下,打印之前最好用打印机自带的清洗程序清洗2-3次。
经常有朋友询问为什么加了打印不出来、偏色严重等等问题,我个人觉得,选用质量好的墨水、加墨方法正确、加墨量适中才是成功的关键。
另外,很多耗材厂家为了节约生产成本,一种墨水帖不同的标签,比方说瓶子上帖的是什么惠普墨水,佳能墨水等等,实际上里面装的都是同一种,这种情况最容易出现偏色现象,好有就是质量不好的墨水容易堵头。
填充应注意4点:
1、再次加墨的墨盒必须是完好无损的;
2、请在墨盒用完后尽快添加墨水,以免放置时间过久墨盒里面干涸阻塞;
3、成功注墨的关键是选择优质墨水并且科学填充,请尽量选用零碳技术的原料墨水,并且是HP专用的填充墨水;
4、加墨量要适中,如果加墨超量,不仅会导致漏墨,而且溢出的墨水极有可能弄湿机件,影响美观。如果加墨过量,请用软纸巾轻拭墨盒及打印头,将多余墨水吸干。
