rightleder | 当前状态:在线
总积分:62 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-24
德兰梅尔邀您共同关注苦咸水带来的危害
rightleder 发表于 2019/5/23 8:20:45 1988 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
当水中氯化物超过一定范围(国家标准250mg/L)时,就视为苦咸水,苦咸水中的盐碱浓度较高、硬度较大、高氟、高砷、高铁锰、低碘、低硒、口感苦涩,其中多项指标不符合或达不到国家标准,长期饮用会导致人体肠胃功能紊乱、免疫力下降,甚至可能导致肾结石以及癌症。
苦咸水中含有较多的杂质和盐类,如果长期用来进行耕地灌溉,会破坏当地的土壤团块,使耕地质量下降,影响农作物的生长,甚至会使某些农作物枯萎乃至死亡,造成当地的农作物产量下降。
有一些行业如化工业、造纸业等,需要大量的水作为材料,长期使用苦咸水不仅会降低产品质量,也会增加对生产机器的损耗程度,增大工业生产成本,滞缓当地工业发展速度,影响当地经济发展。
德兰梅尔苦咸水卷式反渗透膜RD系列适用于原水情况高挑战性的耐久、高脱盐率、高产水量的反渗透膜元件,可在低产水成本下实现无障碍运行。具有显著的34mil进水流道,降低了污堵对压力容器内压降的负面影响,可以有有效的提高膜元件的清洗效果。该元件运行压力低,增加了系统运行的经济性。
莱特莱德作为德兰梅尔在中国的代理商,始终于其公司理念保持高度一致,致力于为苦咸水淡化行业做出力所能及的贡献。
