您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 分体潜水型电磁流量计的测量优势分析
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
分体潜水型电磁流量计的测量优势分析
cfybhd  发表于 2019/5/23 10:02:51      1368 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    分体潜水型电磁流量计的优势分析如下:
         1、潜水型电磁流量计的传感器最重要的部件-线圈作最优化的设计,并通过最严格的实流试验,切实保证产品的测量精度;
         2、双向测量系统,内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量;
         3、用单块电路板完成所有功能设计,采用SMD器件和表面帖装SMT)技术,电路可靠性高;
         4、潜水型电磁流量计信号电极作彻底的静电屏蔽处理,保证小信号不会受线圈的干扰,保证低流速的测量精度;
         5、潜水型电磁流量计具有自检与自诊断功能,并在屏幕上显示;
         6、潜水型电磁流量计的线圈与外界作隔离处理,保证线圈长期的绝缘强度,也就保证传感器的长期测量精度;
         7、潜水型电磁流量计采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高;
         8、潜水型电磁流量计传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器的最主要的生产工艺)特别是安装线圈后的最后一道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤;
         9、可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低;
       10、潜水型电磁流量计采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行,能很好的消除电气噪声干扰,提供精确的测量结果;
       11、全数字处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高;
       12、特殊介质测量(如浆液)采用高频励磁,消除杂波干扰;
       13、高清晰度背光中文LCD显示,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等;
       14、超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好;
       15、潜水型电磁流量计的菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
