您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 供应罗斯蒙特2410MF40321PSE1RA1PST变送器
dekemeng
dekemeng   |   当前状态:在线
总积分:687  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-09-15
dekemeng  发表于 2019/5/23 15:38:27      2731 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 用于储罐计量系
? 从一个或多个储罐收集数据并将其传输到控 制室 ? 通过使用总线供电的本质安全 2 线制 Tankbus 节省安装成本
? 多种控制室通讯可能性之间进行选择,包括 Modbus、IEC 62591 (WirelessHART) 和其他 厂商协议的模拟
? 计算平温度、计量密度和基于容积表的体积
? 通过储罐设备自动组态简化启动
? 得到两个可组态的输出继电器,以及一个独立 的 SIL 安全继电器用于液位报警
罗斯蒙特 2410 储罐 Hub,用于单储罐或多储罐
储罐与控制室之间的有效通讯
罗斯蒙特 2410 可处理现场设备与控制室之间的通讯,提供单 储罐和多储罐两个版本。
Tankbus 通讯 罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 通过本质安全的 Tankbus 与一个或 多个储罐上的设备通讯并为其供电。Tankbus 符合 FISCO (现 场总线本质安全概念) FOUNDATION? 现场总线标准。
 使用 FISCO,无需考虑实体参数。这样就简化了设备间的互 连。此外,与传统实体电源相比,FISCO 电源可提供更高的电 力,从而使 Tankbus 可连接更多的设备。
自动组态储罐设备 2410 支持在罗斯蒙特储罐计量系统内组态 Tankbus 设备。它 在 Tankbus 中充当 FOUNDATION? 现场总线主设备,不仅可识 别网络中不同的现场设备并自动为其分配地址,而且还能管理 通讯,监控所有已连接设备的状态。它还包括大量内置诊断。
数据处理和计算 罗斯蒙特 2410 可收集测量值,如液位、温度和压力。
它会计算平均温度、计量密度和基于容积表的体积。
此类数据可显示在可选的集成背光显示单元(一个单独的 2230 显示单元)上,或发送至 TankMaster 或主机系统。
提高数据安全性 所有储罐 Hub 均具备软件写保护功能。此外,带显示选项的罗 斯蒙特 2410 还配备了硬件写保护开关。
典型型号2410SFR0321PSE1RA1PST
罗斯蒙特智能无线 THUM? 适配器组件
? 数据可靠性高达 99% 以上的无线输出可提供数据,并受行业领先安全措施的护
? 获取其他信息,如诊断或多变量数据
? 能够为几乎任何测量点增加无线能力
其他信息 规格:第 14 页 认证: 第 16 页 尺寸:第 18 页
表 2. 罗斯蒙特智能无线 THUM? 适配器组件订购信息 号 产品说明 775(1) 智能无线 THUM 适配器
输出 X 无线
外壳 D 聚酯漆涂层,低铜外壳
安装连接件 2 M20 导线管适配器 Plantweb 功能 1 HART 数据
认证 NA 未认证 I1 ATEX 本质安全认证 I2 INMETRO 本质安全认证 I3 NEPSI I4 TIIS I5 FM 本质安全、非易燃性认证 I6 CSA 本质安全认证 I7 IECEx 本质安全认证 N1 ATEX n N2 INMETRO n N7 IECEx n
775XD21I1WA3WK9TFPT
机械规格
外壳材料
聚酯漆涂层压铸铝材 缆线入口 (连接件 / 密封接头) 非 IS 端:两个 ? - 14 NPT 和两个 ? - 14 NPT 入口用于电缆 密封接头或配管 IS 端:两个 ? - 14 NPT 入口用于电缆密封接头或配管 三个金属堵头用于密封交付时附带的任何未使用端口 可选: ? M20 x 1.5 和 M25 x 1.5 配管 / 缆线接头 ? 金属电缆密封接头 (? - 14 NPT 和 ? - 14 NPT) ? 四针 Eurofast 外螺纹接头或 A 型 Mini 四针 Minifast 外螺 纹接头
安装
可以安装在 33.4-60.3 mm (1-2 in.) 直径的管道或储罐壁上,在 地平面接近储罐或在储罐顶部使用现有布线。
重量 4.7 kg (10.4 lbs)
环境规格
环境温度
-40 至 70 °C (-40 至 158 °F)。最低启动温度为 -50 °C (-58 °F)。 使用 LCD 显示屏时:-25 至 70 °C (-13 至 158 °F)
储存温度
-50 至 85 °C (-58 至 185 °F) 使用 LCD 显示屏时:-40 至 85 °C (-40 至 185 °F)
