您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 紫外线传感器用于户外紫外线指数计
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
紫外线传感器用于户外紫外线指数计
jnecy  发表于 2019/5/23 15:38:31      1530 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家口中经常出现的“防晒”其实就是防紫外线紫外线强度受太阳高度天气地面植被状况和其他因素的影响。紫外线并非夏日阳光所独有,每天都有的,紫外线的量从每年3月开始逐渐增加。根据相关数据显示,在3月至4月期间,紫外线已经达到夏季的90%,5月至8月年度紫外线辐射的高峰期。即使在冬季,紫外线的量也是夏季的1/3。
同时,紫外线强度也随着季节更替、纬度而变化,夏季最高,其次是秋季春季,而冬季最低低纬度紫外线高,高纬度低,但东部地区纬度差异小。近年来,我国很多城市气象部门各类环境气象指标预报服务,其中紫外线指数预测是一种预测服务,在日常生活中非常有用,深受大众欢迎。
紫外线指数是指当太阳位于天空中的最高位置时(通常在中午左右,即从上午10点到下午3点),太阳光线到达地球表面的紫外线辐射在人体皮肤上可能产生的伤害程度。紫外线指数变化的范围由0到15的数字表示。通常,夜间的UV指数为0,热带的高原以及晴天紫外线指数为15。当紫外线指数较高时,表明紫外线对人体皮肤造成的红斑损害程度就越高。同样,紫外线指数越高,在短时间内对皮肤的伤害越大。
通常用来检测紫外线指数的仪器是紫外线指数计,通过内部的紫外线传感器元件来监测环境里紫外线强度情况,紫外线传感器利用光敏元件将紫外线信号转换为电信号,从而反映出紫外线指数OFweek Mall代理的韩国Genuv的GUVB-S11GS-AG03.3紫外线指数计就是专门用来检测户外紫外线强度的一种仪器,另外OFweek Mall再推荐一下紫外线传感器吧,目前GUVA-S12SD这款型号的紫外线传感器也能用来检测紫外线指数:
GUVB-S11GS-AG03.3紫外线指数计可以安装在杆上,使用太阳能电池板,无需外部供电。紫外线指数用箭头指示,拨手表示12个不同的阶段---从0紫外线指数11紫外线指数
韩国GENICOM 紫外线传感器 -GUVA-S12SD 性能
GUVA-S12SD紫外线传感器采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。该紫外线传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨二氧化碳传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器https://mall.ofweek.com/category_92.html丨PM2.5传感器气体传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2601.html丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
