rightleder | 当前状态:在线
总积分:62 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-24
德兰梅尔与您共同关注电厂废水处理
rightleder 发表于 2019/5/24 9:15:40 1683 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
电厂要想进行正常的运行,就需要电厂中的各种电力设备进行保障,才能够实现电厂的运转,但是,如果电厂中的水出现不达标的情况,就会导致电厂出现多种问题。这些问题中,关于设施方面的问题较多,比如腐蚀和结垢等,这些问题的出现,不仅会导致设施出现一定的问题,还会影响电厂的正常运转,导致电厂的工作受到影响。
传统的分离技术是通过过滤将水中的大颗粒悬浮物以及胶状物质排出,然后再软化以去除水中的杂质。该方法存在会产生化学污染液的问题将会造成设备的损坏、环境造成污染等后果。与传统方法相比,全膜分离技术在进行水处理的时候,通过对过滤工艺的改进,提高水质的纯度;并且在这一过程中,减少了化学试剂的使用,使水的纯净度进一步提高,从而使水质达到一定的标准,并且出水水质稳定。另外膜占地面积小,在土建资源紧张的情况下具有很大的优势,并且其自动化水平高,可大大节约人工成本。基于以上优点,全膜分离技术越来越多的应用于电厂的水处理系统。
德兰梅尔抗污染卷式反渗透膜FLR系列是一款新型抗污染优化设计的膜元件,采用优质抗污染膜材料生产而成,膜表面的电荷呈现中性,几乎不受表面活性剂等电荷物质吸附的影响。采用业界最宽的进水流道,降低了膜元件被污堵的几率,并有明显的清洗效果。是业内通量最大的抗污染膜元件之一。
莱特莱德作为德兰梅尔在中国的代理商,始终于其公司理念保持高度一致,致力于为电厂废水行业做出力所能及的贡献。
