您的位置:控制工程论坛网论坛 » 物联网社区 » 多路温度测量系统
zywl
zywl   |   当前状态:在线
总积分:137  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-26
多路温度测量系统
zywl  发表于 2019/5/24 9:30:48      2239 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
前言
温度是生产生活中一个非常重要的指标,无论是作物生长,还是设备运转,无论是科学实验,还是物品储存,无论是居民供暖,还是机房维护,都离不开对温度指标的监控。
中易云特别推出EY-TH641WF”多路温湿度集中器,解决客户多点温度测量难题。
关于EY-TH641WF
EY-TH641WF是一款带有WIFI或以太网功能的多路温度集中器,可以实现对多个目标点的温度检测。
带有485接口,可通过ModBus协议读取温度值,485通信线通信距离最远可达1000米带有wifi/以太网,可以通过平台远程查看温度
EY-TH641WF优势分析
1、一台机器实现多点测量
EY-TH641WF使用DS18B20温度传感器,可以在一条线上挂多个探头,松松实现多点温度检测,各探头数据通过集中器传递至单机版软件或云平台实现温度监测。
传统多点温度检测中,用户往往需要部署多个传感器和数据读取设备,分别对目标点温度进行检测,而EY-TH641WF仅需一台即可实现,可以帮助用户节约大量成本,一台设备便于管理和维护,减轻工作人员工作压力。
2、现场远程同步监控
传统温度检测设备通过RS485连接到现场显示屏,工作人员观察多点温度时,必须在现场显示屏上才能查看,一旦工作人员因出差、休假等原因不在岗时,就失去了对温度监控的能力;
EY-TH641WF既支持通过RS485现场读取温度参数,也能通过WiFi或以太网将数据传递至云平台,进行远程温度监测。
3、配套云平台功能齐全
EY-TH641WF配套易云系统,除了远程查看温度之外,还支持异常报警、视频监控、历史记录等众多功能,为您的管理提供全方位协助。
(体验平台登录)
(报警功能)
EY-TH641WF适用场景
1、需要进行多点温度监控的情景:
EY-TH641WF一台设备监控多点温度,与传统多设备相比,大大降低购置成本。
2、监控场所面积较大的情景:
EY-TH641WF采用RS485线采集数据,最长可达1000米,同时使用云平台,使用云平台即可在有网络的地方消除距离限制。
3、管理人员经常出差或无人值守的情景:
通过云平台,用户可以设定自动采集和报警等功能,工作人员因故未能守在现场时,也可以通过手机、平板等设备随时登陆云平台,查看温度数据,一旦温度异常,平台会通过微信、短信、电话等方式向用户报警,提醒用户及时处理。
同时,易云系统支持对接视频设备,可以实现对目标场所的远程视频监控。
主要技术参数
测温范围:-55℃~+125
  率:0.01℃
温度检测精度:-10℃~+85范围内精确度为±0.5℃
数据接口:RS485,wifi/以太网通讯
传输距离串口最远可达1000米。网络:有wifi或网线的地方。
供电电源DC5V,1.0A 外置电源。
相关信息:
硬件产品:EY-TH641WF多路温度集中器
软件平台:易云系统
