您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 磁翻板液位计/磁性浮子液位计简介
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
磁翻板液位计/磁性浮子液位计简介
cfybhd  发表于 2019/5/24 10:22:25      1683 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:
    UHC-517系列磁性浮子液位计适用于开放或压力容器内的液体测量。该系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地全过程测量液位,它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,无盲区、显示醒目、读数直观、测量范围大。由于测量显示部分不与介质直接接触,所以对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀介质更显其优越性。因此,它比传统的玻璃板(管)液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。可选配液位开关,实现液位上下限报警和控制。可选配液位变送传感器,将液位信号转换成二线制(4-20)mA标准信号,实现远距离检测,指示记录与控制。
工作原理:
    磁翻板液位计结构基于旁通管原理,主导管内的液位和容器设备内的液位高度一致,根据阿基米德定理,磁性浮子在液体中产生的浮力和重力平衡,浮子浮在液面上,当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合驱动指示器内的红白翻柱翻转180°。当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
特点:
1、适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。
2、指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。
3、测量范围大,不受贮槽高度的限制。
4、结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆。
选择因素
(1)测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等;
(2)测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制)精确度、显示方式、现场指示、远距离指示、与计算机的接口、安全防腐、可靠性及施工方便性。
