罗斯蒙特402-11-32-60-61电导率传感器
罗斯蒙特402 / 402VP可伸缩接触式电导率传感器
借助罗斯蒙特402和402VP可伸缩式电导率传感器,您将能够准确测量从高纯度水到清洁冷却水在广泛应用中的电解电导率。罗斯蒙特400传感器非常适合用于低于20,000μS/ cm的清洁,无腐蚀性液体。
销售热线 朱工 13971370232
产品规格
环境温度 32-212°F(0-100°C)
外形尺寸 电缆长度(仅限402型):10英尺(3.1米)。对于较长的电缆长度,请选择-60(集成接线盒)选件并单独订购互连电缆。
罗斯蒙特402-11-32-60-61电导率传感器特征
可伸缩式设计允许传感器从工艺管道上移除,而无需关闭和排干管道
坚固的结构:带316不锈钢插入管和PEEK绝缘体的钛电极
没有初始校准要求。工厂测量的电池常数保证了开箱即用的准确性。
可选的电池常数为0.01,0.1和1.0 / cm,覆盖范围广泛的电导率
可用Variopol(VP6)快速断开配件。
402可抽取式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
13 1.0/cm
代码 温度测量
- Pt1000,适用于 1056、56、5081-C、6081-C和 1066-C
代码 选择项
31 抽取组件(包括短管、球阀和抽取组件本体)
60 接线盒
61 配接线盒的传感器终端液缆
