您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 本特利前置器 330180-51-CN
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
本特利前置器 330180-51-CN
zhuxl1105  发表于 2019/5/24 14:49:01      1280 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本特利前置器330180-90-00/330180-91-00
本特利前置器330180-50-00和330180-51-00
销售热线  朱工  13971370232
它既可以采用紧凑的导轨安装,也可以采用传统的面板安装。当采用面板安装时,其安装孔位置与以前四孔安装的3300 前置器相同。
bently3300 XL 前置器330180-90-00/330180-91-00总长度和安装选项:
9 0  9.0 米 (29.5 英尺) 系统长度, 面板安装
9 1  9.0 米 (29.5 英尺) 系统长度, 导轨安装
产品选项描述:
它既可以采用紧凑的导轨安装,也可以采用传统的面板安装。当采用面板安装时,其安装孔位置与以前四孔安装的3300 前置器相同。两种形式的安装基板均具有电绝缘性,不需要独立的绝缘板。3300 XL 前置器抗无线电干扰能力强,即使安装在玻璃纤维防护罩中,也不会受到附近无线电信号的干扰。输出正比于探头端部与被测导体表面之间的距离的电压信号。它既能进行静态(位移)测量又能进行动态(振动)测量,主要用于油膜轴承机械的振动和位移测量,以及键相位和转速测量.3300 XL8mm 系统是我们性能最先进的电涡流传感器系统,100%符合美国石油学会(API)为这类传感器制定的670 标准(第四版)。所有的3300 XL 8mm 电涡流传感器系统都能达到规定的性能标准,并且探头、延伸电缆和前置器具有完全可互换性,不需要单独的匹配组件或工作台校准。
常见型号:
330180-50-00
330180-50-05
330180-50-CN
330180-51-00
330180-51-05
330180-51-CN
330180-90-00
330180-90-05
330180-90-CN
330180-91-00
330180-91-05
330180-91-CN
注:9米探头只能与米的前置器配合使用。
