您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 横河氧化锆ZR22G--S-Q-E-T-T015-E-A
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/5/24 14:54:19      1458 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
横河电机氧化锆氧分析仪广泛应用于燃烧监控,有助于行业在节能方面取得可观的成就。可广泛应用于钢铁、电力、石油化工、陶瓷、造纸、食品和纺织等耗能型行业;也可应用于各种燃烧设备,例如焚烧炉和中小型锅炉。使用分析仪进行燃烧监控,燃料可以更充分地燃烧,有助于减少CO2、SOx和NOx的排放,从而防止全球变暖和空气污染。
ZR22氧化锆氧气浓度计探头/传感器 横河ZR22G--S-Q-E-T-T015-E-A氧浓度分析仪
ZR22**型氧化锆检测器,能够提供可靠精确的氧气测量。ZR22长度为15 cm~5.4 m,可用于**过程温度为700℃ (带ZR22P紧耦合提取适配器时**为1871℃),**压强为2.5 bar (带压力补偿可选项时)的加压管道。
ZR探头使用**测量方法,无需任何工艺调节或**提取,因此可降低维护成本,且能够更快测量来响应过程变化。这种新型探头采用模块化设计,集成了一个可再装加热器和热电偶组件、行业标准可现场更换的横河电机锆池和可拆卸式参比标定流路,从而可以简单、快速地进行氧气测量,降低现场维护成本。
可再装现场维护设计
可靠的氧化锆传感器技术
可用于**压强为2.5 bar,**温度为700℃ (带ZR22P适配器时**温度1871℃)的加压管道
可选过滤器或阻火器
多种法兰口径可选项
探头可用于危险区域(ZR22S)
ZR402G转换器配有LCD触摸屏,可显示多种设定画面、标定画面和氧气浓度趋势画面,更易于操作,显示功能更加强大。转换器具有各种标准功能,如测量、运算以及自诊断等维护功能。ZR22G分体型检测器采用高可靠性的氧化锆传感器,且其加热组件可现场更换。该检测器可安装于烟道壁等位置,能够直接进行气体测量。ZR22S分体型检测器也可用于防爆应用。
ZR402G分体型转换器配有LCD触摸屏,易于操作。
探头的内置加热器组件可现场更换,降低维护成本(仅ZR22G)。
探头使用长寿命、高可靠性和可**更换的氧化锆传感器。
使用数字通信(HART)的远程维护可降低维护成本。
注释:HART是HART通信**会的注册商标。
型号: ZR22G, ZR22S, ZR402G, ZR22P, ZR22R, ZR22V, AC1, MC1, M1233SR, IAC-24, WZ-H, M1234SE-A, M1200DB-06
