您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 罗斯蒙特0065温度传感器
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
罗斯蒙特0065温度传感器
zhuxl1105  发表于 2019/5/24 15:09:47      2294 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗斯蒙特DIN型温度传感器与热套管(公制)
?有热电阻(0065) 和热电偶(0185) 可满足多种过程要求
?采用DIN型,便于安装和更换
?提供采用3144P、644或248 的集成温度组件
罗斯蒙特DIN 型传感器与热套管的设计能够在过程环境中实现灵活、可靠的温度测量。
特性有:
? 业界标准传感器类型,包括各种热电阻和热电偶
? DIN型设计便于安装和更换
? 有各种外壳和接线盒选项
? 通过全球危险场所认证(选项代码I1、N1、E1、ND、E5、E7)
? 校准服务使您能够洞察传感器性能(选项代码V10、V11)
? 针对存储交接的MID校准(选项代码MD1、MD2、MD3)
? 组装到变送器选项(选项代码XA)
1. 65 系列铂热电阻 和 185 热电偶,不带热套管
型号
产品描述
0065          电阻温度计, Pt 100 欧姆标准热电阻,不带热套管
0185          热电偶, DIN EN 60584 (IEC 584), 1 级,适合变送器安装
接线盒                                              IP等级                     连接螺纹
C                 罗斯蒙特铝制                     68                          M20*1.5
D                 罗斯蒙特铝制                     68                         1/2英寸ANPT
2. 65 系列铂热电阻和 185 热电偶,带管材热套管
型号                        产品描述
 0065                      电阻温度计, Pt 100 欧姆标准热电阻,带管材热套管
0185                       热电偶, DIN EN 60584 (IEC 584) 1 级,带管材热套管
接线盒                                              IP等级                     连接螺纹
C                 罗斯蒙特铝制                     68                          M20*1.5
3. 65 系列铂热电阻和 185 热电偶,带棒材热套管
型号                          产品描述
0065                         电阻温度计, Pt 100 欧姆标准,带棒材热套管
0185                         热电偶, DIN EN 60584 (IEC 584) 1 级,带棒材热套管
接线盒                                              IP等级                     连接螺纹
C                 罗斯蒙特铝制                     68                          M20*1.5
