您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 如何解决Profibus-DP总线在工业中通信距离短,布线难的问题?
bufannpy
bufannpy   |   当前状态:在线
总积分:109  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
bufannpy  发表于 2019/5/27 10:49:53      2317 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
天津三格电子的MS_F155-LP是将总线式Profibus总线转为光纤的模块,可以延长Profibus通信距离,最远可以达到20公里到40公里。采用光信号传输,模块有很好的抗电磁干扰能力。专用的光纤通信芯片设计电路,使数据通信稳定可靠,可用于比较恶劣的工矿环境。Profibus信号的传输速率最高为12Mbps,可以总线式布线,也可以环网布线。
Profibus总线布线方便,Profibus口设备一般都是接成总线模式,本产品将工业现场的Profibus导线替换为光纤,延长通信距离,提高产品稳定性。
