您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 使用玻璃转子流量计的小技巧
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
使用玻璃转子流量计的小技巧
cfybhd  发表于 2019/5/27 13:48:09      1598 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、不要把前罩壳去掉使用,因为玻璃管易爆破,罩壳起到保护作用。
2、冬季使用玻璃转子流量计,应当注意保暖,如果夜间不使用,要把流量计内残留液体放掉,免得把玻璃管冻破。
3、在向管道上安装时,首先要看上、下游管道是否在一条直线上。如果不在一条直线上,不仅会影响仪表的测量准确度,而且会损坏玻璃转子流量计。
4、开启阀门时,一定要缓缓的开启,如果估计流量能够浮动转子,而转子并没有向上移动,立即停止继续开阀,轻轻敲打管道,使转子能慢慢的上升。
5、首先观察玻璃转子流量计内的玻璃管是否完好,玻璃管极易破损;其次是去掉转子的固定物,轻轻的倒向看转子能否自由的上下滑动。如果不能自由的滑动,就要轻轻的振动支板。如果再不能滑动,就需要请专业人员解决。
