您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » LP2985IM5X-4.0?特性及应用程序
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
pcb_123  发表于 2019/5/27 14:13:33      1198 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  LP2985是一款150毫安的固定输出稳压器,设计用于在电池供电应用中提供超低损耗和低噪声。LP2985采用优化的VIP?(垂直集成PP)工艺,在所有对电池驱动设计至关重要的规格方面,其性能都无与伦比。
  LP2985IM5X-4.0特性:
  超低脱扣电压
  保证输出电流为150ma
  尽可能小的尺寸(SOT-23,microSMDpackage)
  需要最小的外部组件
  稳定,低esr输出电容
  <1μA静态电流时关闭
  在所有负载下的低地脚电流
  输出电压精度1%(A级)
  高峰值电流能力
  宽电源电压范围(16Vmax)
  低ZOUT:0.3Ω典型(10Hz1MHz)
  温度过高/过电流保护
  呈现出-40度至+125度的完美呈现
  自定义电压可用
  LP2985IM5X-4.0应用程序:
  手机
  掌上电脑/笔记本电脑
  个人数码助理(PDA)
  摄录机,个人立体声,照相机
