您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » WG585数据采集网关
wtblchenwei1981
wtblchenwei1981   |   当前状态:在线
总积分:238  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-08
WG585数据采集网关
wtblchenwei1981  发表于 2019/5/28 16:13:34      1615 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
WG585数据采集网关(mqtt型)
特点:
内嵌Modbus西门子、三菱、欧姆龙、台达、施耐德、汇川、海为、迅捷PLC数据采集驱动,完全兼容了MQTT 3.1linux、安卓系统,提供2个串口,510/100 Mbps以太网口,网关与云平台采用即时通讯协议MQTT传输数据,为保证报文传输安全,可以采用SSL加密。报文协议格式为JSON。导轨安装!
已接入阿里云,百度云平台,亚马逊,onenet,自建MQTT服务器,物通博联云平台
1,选用高性能芯片
2linux,安卓系统,
3mqtt 3.1物联网协议
4,工业级设计,金属外壳,抗干扰
5,内置软硬件看门狗,掉线自动重连,保证链路长连接
6通过系统安全卫士,实时检测系统的状态和应用的状态,对系统的不安全和不稳定节点进行预防和恢复。
7强大的防火墙功能,可以根据客户的需求定制全方位的防护策略,比如支持SPI全状态检测、Secure ShellSSH)、入侵保护(Ping)DDoS防御、攻击防御、IP-MAC绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击。
8支持L2TPPPTPIPSec VPNOpen VPNCA证书保障数据安全传输。
9支持4G3GPPPOEWi-Fi网络、数字IO输入输出、串口终端通信,为不同的应用场合提供不同的接入方案
10,提供2个串口,2.5kv安全隔离,510/100 Mbps以太网口
11,下行支持Modbus西门子、三菱、欧姆龙、台达、施耐德、汇川、海为、透传协议
12,可定制开发各种通信协议
13,实时监控,云组态监控
14,存储历史数据
15,远程升级
16,协助调试,协助现场指导,web网页智能配置
