wtblchenwei1981 | 当前状态:在线
总积分:238 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-08
设备远程维护远程编程系统
wtblchenwei1981 发表于 2019/5/28 16:35:28 1217 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
能简介
当您企业的设备卖到全国乃至全球各地,您的电气工程师们还在为您的设备的维修服务而疲于奔命?不但设备的维护成本高,而且客户因为还设备维修等待的时间太长而经常抱怨,厦门物通博联的穿透云·设备快线,不仅可以帮您解决上述的烦恼,远程维护服务还可以当作一项额外的服务,为企业创造新的收入来源。
穿透云·设备快线(Device Tunnel)采用混合组网的方式,支持有线接入(PPPOE)、 3G/4G、wifi等三种接入方式。
穿透云·设备快线支持所有支持远程服务的PLC,目前支持以太网的PLC,同时也支持对HMI的远程编程功能。
系统分两个部分:现场端和工程师端(远程端)。
现场端需要在现场(也就是咱们企业的设备,比如印染机械)加上一台物通博联智能网关(比如WG285),如果现场采用无线的方式,那么针对每一个现场,需要从运营商处购买流量卡或物联网卡。如果现场采用有线的方式,那就只需要将网线接入到我们的智能网关就能实现远程程序上下载。
工程师端(远程端)在PC上安装物通博联的设备云·设备快线客户端软件,打开客户端软件,输入从厦门物通博联公司获得的帐号和密码,登录到设备快线,通过列表选中要维护的网关序列号或通过搜索相应的序号、客户、地区、站点信息搜索到要维护的网关。点击建立通道,如果该网关没有其他维护工程师在维护,就会建立起通道,通道建立后,就可以使用PLC编程软件或者其他组态软件对远程设备进行监控、维护和远程上下载程序。
系统优势
1.灵活的组网方案
支持有线接入、3G/4G无线、wifi等方式
2.支持所有支持远程的PLC、HMI
PLC:西门子,施耐德,欧姆龙,三菱,台达等
HMI:西门子,施耐德,欧姆龙,三菱,台达等
3. 方便快捷的设备的管理
厦门物通博联穿透云·设备快线支持对设备的分组管理:按客户、地区、站点、角色等,对成百上千卖到全国、全球各地的设备进行有效的管理
4.无论何时何地,工程师都可以对设备进行维护
无论维护工程师在哪儿,只要能上网,就可以使用穿透云·设备快线来对设备进行远程维护。
5.高可靠性的工业智能网关
采用了软件看门狗和软件安全卫士来守护系统和应用的稳定性,采用多级的软硬件检测机制,多种VPN协议保证了数据传输的安全性,防止数据被恶意访问和篡改,功耗低,工作温度可达-20℃-70℃与-40℃-85℃两种标准,工作电压6-35V。
主要应用领域
· 印染设备的远程维护应用
· 纺织设备的远程维护应用
· 灌装设备的远程维护应用
· 中央空调的远程维护应用
· 自动砖块成型机的远程维护应用
· 塑机设备的远程维护应用
· 搅拌站设备的远程维护应用
· 港口机械设备的远程维护应用
· 风力发电场的远程维护应用
· 粉碎机设备的远程维护应用
