您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 天然气流量测量的特点及其对仪表的要求
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
天然气流量测量的特点及其对仪表的要求
CLY  发表于 2007/12/3 10:13:32      1014 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
天然气作为一次能源,在世界一次能源结构中的比重逐年上升。发达国家一般已达到30%~40%,因此天然气贸易计量所涉及的金额是巨大的,引起国际上的广泛重视。为了保证天然气生产及利用企业的贸易计量公正合理,维护贸易双方的正当权益,欧洲最早制订了EN1776:1998《天然气测量系统基本要求》。我国在这一标准基础上也制订了相应的标准GB/T18603-2001《天然气计量系统技术要求》。
天然气计量系统具有下列主要特点:
1. 防爆要求 流体易燃易爆,可能的危险区域应按GB3836.1进行分级,在危险区域内,任何仪表和电器设备选型和安装都应符合GB3836的规定。
2. 不中断供气要求 为了保证连续输气,不能因计量仪表维修等中断供气,计量站和计量回路宜设置旁通,对于重要的大流量用户,推荐采用并联双计量回路。旁通阀和并联双计量回路上游阀或(下游阀)应选择关闭性能好、耐用、有检漏装置的截断阀,避免非计量流失。
3. 工况的多样性 天然气从采集、处理、运输到分配的各个环节都需要计量,采集环节流体脏污,气体带液甚至混有固相。不同的气井压力差异大。运输环节流体压力也较高,但分配到最终用户处,压力可能将得很低。因此,不同环节的流量测量应了解清楚流体工况和具体条件,不能一概而论。
不同的准确度要求 天然气计量属大宗能源计量,而且流量值越大,涉及到的结算金额越大。而所配置的计量仪表的价格与准确度有关,准确度越高,价格也越高,计量值相对较小的计量系统,一般承但不起价格昂贵得多的高准确度仪表,因此,只能降低要求,但仍应达到有关标准的要求。
天然气计量系统基本要求:
1. 计量系统不同的输出量类型和计量单位 计量系统由天然气流量计和进行不同参数测量的变送器、流量计算及确定各输出参数的转换装置组成,根据系统的组成和需要,输出量可以是:标准体积流量、质量流量和能量流量。标准状态体积流量以Nm3/s为单位;工作状态体积流量以m3/s为单位;质量流量以kg/s为单位;能量流量以MJ/s为单位[4]。
2. 天然气组分变化 由天然气组分变化引起的标准状态密度变化,压缩因子变化,都将影响流量测量准确度,因此在计量值大的计量系统中,应根据天然气组分稳定度定时取样,进行全组分分析。
3. 超压缩因子变化 天然气超压缩因子FZ是因天然气特性偏离理想气态定律而导入的修正系数。超压缩因子不仅受流体温度、压力影响,而且随天然气组分变化。因此应实时计算其数值。
4. 实流校准 天然气干线流量计主要特点为高压(2Mpa以上)、大口径(DN150以上)、高精确度(0.5级以上)。我国从塔里木到上海的输气干线总长为4000多公里,压力为10Mpa,管径为DN1000,这些特点要求输气干线流量计应具有高精确度、稳定可靠的计量系统和配备相应的校准装置。
实流校准应在与实际操作条件相近的条件下进行,然而,如果将条件差异锁引起的不确定度估算考虑在内,在不同条件下校准的也是可行的。
在计量值大的计量站,应在计量管道上串联安装一套校准用附加流量计,以便定期进行实流校准。
