您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 钢铁行业流量测量的特点
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
钢铁行业流量测量的特点
CLY  发表于 2007/9/28 8:48:00      803 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
钢铁行业是耗能大户,大量燃料在各种炉窖内燃烧,还需要助燃空气,有的属富氧燃烧,需要吹入氧气。有的炉子燃烧产生大量的废煤气,经洗涤除尘等处理后,送到另一些炉窖作燃料。因此,助燃气体流量、煤气流量、烟道气流量的流量测量等占了很大比例。这些测量对象流体压力低、流速低、密度低、管径大,要准确测量有一定难度,尤其是煤气,往往含水量、含尘量较高,有的还含有焦油,有的煤气管道内有排不尽的水,这些都要求仪表有适应能力,不能因凝液析出而影响测量,不能因灰尘而发生故障。
钢厂的水流量测量对象也有其特点,测量结果多半用于过程监视与控制,精确度要求不高,但稳定性、可靠性要求高。有时口径较大,常常选用均速管差压式流量计和夹装式超声流量计。
