您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 巴斯夫解决方案确保饮用水的清洁与安全
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
巴斯夫解决方案确保饮用水的清洁与安全
aaing  发表于 2019/5/30 10:10:17      1809 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  英国伦敦滨特尔水处理公司使用巴斯夫Ultrason E6020 P,以确保整个水处理系统的洁净和安全。使用巴斯夫的这种高性能聚醚砜(PESU)材料生产出的超滤膜,可用于饮用水净化和去污。滨特尔公司将巴斯夫高纯度聚醚砜广泛应用于X-Flow水处理系统之中,涵盖了从上游到下游的整个配水管线,特别是公共建筑配水系统的源膜,以及医院控制感染的终端过滤器。不同于聚偏二氟乙烯(PVDF)等其他普遍使用的超滤膜材料,巴斯夫Ultrason E完美融合了高通量和窄孔径分布的特性。这使得超滤膜能够有效地滤除寄生虫、细菌甚至病毒,以满足饮用水标准,而无需在过滤后对饮用水进行额外的超氯化处理。
  始于源头的解决方案:用于配水管网的超滤膜
  滨特尔公司以巴斯夫Ultrason E为原料,生产用于医院、健康中心和酒店等公共建筑过滤系统的X-Flow超滤膜。
  该系统有助于保护水源免受军团菌、假单胞菌等致病性水生细菌的污染,避免用户健康受到损害。以Ultrason E作为基础材料,可以用于制造出窄孔径分布的超滤膜。 此类超滤膜能够在低压条件下高效生产不含细菌和真菌、清洁安全的饮用水。其他水处理系统,如反渗透系统以及锅炉、制冰机和冷水器,也可借此提高水质。
  终端过滤器解决方案:用于控制感染的超滤膜
  巴斯夫聚醚砜材料还可用于终端过滤,可有效滤除各类水生细菌,为用户提供最后一层保护。使用该材料制成的淋浴头、水龙头和旋塞的特制过滤器,专为酒店和医疗设施而设计,也适用于危重病房、重症监护室或手术室等高风险区域。此类超滤膜由巴斯夫Ultrason E制成,其空纤维膜含有微孔,这些微孔形成了一个非常精细的过滤器,可以有效滤除细菌和真菌,保护水质免受污染。使用巴斯夫Ultrason E材料制成的超滤膜,不仅过滤质量极高,还可以保证高水通量,提高过滤效率。
  Ultrason E 是一种高纯度材料,凝胶和低聚物含量低,可确保稳定的滤膜制造工艺。 该材料对酸、次氯酸钠和苛性钠等具有优异的耐化学性,因此不易结垢,易于清洗。通过使用过热蒸汽(134°C)、环氧乙烷和伽玛射线反复灭菌,不会损害Ultrason E 精密的孔隙结构。巴斯夫Ultrason E 材料可在PH值为0-13的环境中正常使用,不会降解。该材料符合美国食品和药物管理局(FDA)和欧盟的食品接触反复使用标准,因此不仅可以接触饮用水,还可以用于食品加工。
  为了满足客户的不同需求,巴斯夫为提供了不同类型的Ultrason 产品,例如Ultrason E 2020P、E 6020P和E 7020P等。
