您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 4-20mA电流或者0-10V电压转光纤_模拟量光猫使用说明书(工业级)
bufannpy
bufannpy   |   当前状态:在线
总积分:109  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
bufannpy  发表于 2019/5/31 9:33:07      3279 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
4-20mA电流或者0-10V电压转光纤_模拟量光猫使用说明书(工业级)  型号:MS_F155_AM
天津滨海新区三格电子科技有限公司
一、概述
MS_F155_AM是将4-20mA电流或者0-10V电压转为光纤信号的模块,分为发送和接收两个设备。发送模块将电流或者电压信号转变为光信号,通过光纤传输,接收端将光信号还原为电流或者电压信号。可以延长通信距离,最远可以达到20公里到40公里。采用光信号传输,模块有很好的抗电磁干扰能力。专用的光纤通信芯片设计电路,使数据通信稳定可靠,可用于比较恶劣的工矿环境。提供了优良的EMI/RFT特性。4路模拟量输入信号,可以任意定制为电流量或者电压量。接线方式可以使四线制、二线制、三线制。
二、规格与特性
电源:电源供电,24V直流电源。
接口:发送端4路模拟量输入,接收端4路模拟量输出。(模拟输入输出接口接线方法请参与下面的接线说明)
传输速率:光纤155M
AD精度:12
AD采样率:20KHz
DA精度:12
通信距离:多模可以达到2000米,单模可以达到20-40公里。
光纤SCLC可选口,单模,单双纤可选,1310nm1550nm可选。
保护:15KV静电保护,1600W浪涌保护
环境温度-40---60°C
存储温、湿度-20---50°C  5%---90%
体积:80mm 60mm 25mm
四、LED指示灯
CH_1_LED亮表示通道1有模拟信号接入;
CH_2_LED亮表示通道2有模拟信号接入;
CH_3_LED亮表示通道3有模拟信号接入;
CH_4_LED亮表示通道4有模拟信号接入;
T_LED亮为电流输入终端(即光纤发送端),灭为电流输出终端(即光纤接收端);
Fiber_LED亮为光纤连接正常。灭为光纤断开;
(R端会亮 T端不会亮)
Power_LED电源指示灯;
五、光纤参数
单模、SC口(可选择其他接口,LC FC等)、单双纤可选,波长1310nm
六、装修清单
AC220V/DC 24V电源适配器一个,使用说明书一份(销售日期,作为保修的依据),模拟量光猫一对。
注意:发送和接收是一对。发送端设备面板带T,接收带R,不要连错了线,会导致烧毁板卡
输出端电源和输出端接的仪表不能共用一个电源,不能共地。
七、注意事项
光纤与光模块不用时候应该用注意防潮、防尘。
八、故障求助、维修联系方式
一年包换,三年保修。销售日期:
QQ: 3022142861 网站:www.tj-sange.com
邮箱 :3022142861@qq.com电话:130-7220-8083
淘宝店铺:三格电子
安装方法(典型应用):
1、 发送端接线说明
发送端是将模拟的电流或者电压信号接入发送模块,模拟量采样后变为光信号,通过光纤传输到远端。
发送端一般接的是4-20mA变送器,有二线制、三线制、四线制三种接法。光纤发送端接口有三条线:VOING请按照如下图所示方法接线。
(1) 二线制接线
(2) 三线制接线
(3) 四线制接线
2、 接收端接线说明
接收端是接收光信号,转变为电流电压模拟信号。输入模拟信号,进入采集仪。光纤接收端接口有三条线:VOOUTG请按照如下图所示方法接线。
(1) 二线制接线(数据采集卡给接收端供电)
(2) 三线制接线
(3) 四线制接线
3、 电压发送和接收说明
假如输入的是电压信号,接线比较简单。发送端 IN接电压,G接信号的地。接受端,OUT为电压信号输入,G为输出信号的地。注意 接入的是电压信号不是电源,不要把电源直接接入输入端。
