您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 双纤双向100M光纤收发器使用说明书
bufannpy
bufannpy   |   当前状态:在线
总积分:109  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
双纤双向100M光纤收发器使用说明书
bufannpy  发表于 2019/5/31 9:34:42      2726 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
双纤双向100M光纤收发器使用说明书  型号:FT1100FE
天津滨海新区三格电子科技有限公司
一、概述
10/100自适应以太网光纤收发器针对在5类线电缆的传输距离和覆盖范围方面已不能适应实际网络环境的需要,能让您的以太网络突破传统的局限,使传输距离不再受100米的限制。能够实现10/100双绞线与100Base-FX光缆之间数据通讯,不仅可以延长传输距离,而且还具有隔离保护、数据保密性好、工作稳定、易于维护等诸多优点。由于具有自适应的功能,在与交换机连接时,交换机不需要任何设置。本公司设计的收发器采用进口原装芯片,高质量光模块,性能稳定可靠。
二、规格与特性
标准:IEEE802.3 10BaseTIEEE802.3u 100Base-TX100Base-FX
接口:电口,RJ45 ;光口,SC
MB:13072208083
传输速率:光口 155Mbps;电口10/100Mbps自适应。
通信方式距离:全双工/ 半双工30KM
网线:五类双绞线。
光纤:SC口,单模,双纤,1310nm
电源:直流5V1A
环境温度:-10---600C
存储温度:-20---500C
湿度:5%---90%
体积:长120mm 85mm 25mm
三、安装方法
1、连接光纤,光纤需要交叉连接,收发器ARX接收发器BTX,收发器ATX接收发器BRX
2、接网线,网线可以是直连型,也可以是交叉型,电口可以自适应两种网线。
3、上电。
四、LED指示灯
100表示电口速率,灯亮为100M,灯灭为10M
Link/ Act:灯亮表示电口连接成功,灯灭表示连接失败;闪烁表示正在连接或者有数据正在传输。
FDX亮为双工,灭为半双工,闪烁为半双且有数据冲突。
FX灯亮表示光口连接成功,灯灭表示连接失败;闪烁表示正在连接或者有数据正在传输。
SD灯亮表示有光信号,灭表示光纤拔出。
PWR灯亮表示电源工作。
五、光纤参数
单模、SC口、双纤,波长1310nm
六、装修清单
AC220V/DC5V电源适配器一个,使用说明书一份(销售日期,作为保修的依据),收发器一台。
七、注意事项
光纤与光模块不用时候应该用注意防潮、防尘。
更换电源适配器需要注意输出为直流5V
八、故障求助、维修联系方式
一年包换,年保修销售日期:
QQ: 3022142861 网站:www.tj-sangedianzi.com
邮箱 :3022142861@qq.com电话:150-2261-4897
淘宝店铺:三格电子
