您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 2光4电交换机使用说明书
bufannpy
bufannpy   |   当前状态:在线
总积分:109  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
2光4电交换机使用说明书
bufannpy  发表于 2019/5/31 9:35:51      1409 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
24电交换机使用说明书
型号:FT2400FE
天津滨海新区三格电子科技有限公司
一、 概述
本产品为带光口的交换机,在传统的五类六类线网络只有一百米的数据传输覆盖区域的基础上,本产品所带的光口可以将数据通过光口传输,以将数据传输范围扩展到千米的级别,最大的覆盖范围为25千米,具有一般的只有电口的交换机不具有的远距数据传输的优良特性。短距离和长距离的数据传输范围的组合选择,使网络数据的传输的范围大小配置更为灵活。还可与本公司的双纤双向100M光纤收发器配合使用,组网更为方便。
二、规格与特性
标准:IEEE802.3az EEE, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x  100Base-FX,100Base-TX
接口:电口,RJ45 ;光口,SC
传输速率:光口 155Mbps;电口10/100Mbps自适应。
光口:全双工  距离: 25KM
电口:全双工/ 半双工
网线:五类双绞线。
光纤:SC口,单模,双纤,1310nm
电源:直流5V1A
附带节能方式:无连接时将自动进入省电模式,有连接但无数据会自动进入节电模式。
环境温度:-20---70°C
存储温度:-65---150°C
湿度:5%---90%
三、安装方法
1、连接光纤,光纤需要交叉连接,交换机光口ARX接收发器(可以是交换机光口)BTX,交换机光口ATX接收发器(可以是交换机光口)BRX
2、接网线,网线可以是直连型,也可以是交叉型,电口可以自适应两种网线,可与其他的交换机相接。注意:网线不能和其他的交换机构成环路。
3、上电。
四、LED指示灯
Pow/off板卡工作电源和耗能指示灯,在正常工作状态下灯亮,在强制掉电下灯灭;
Fiber 0Fiber 1:灯亮且长周期性闪烁表示光口有连接且连接成功,灯灭表示无连接或者连接失败;短周期性闪烁表示有数据正在传输。
TP0TP1TP2TP3灯亮且长周期性闪烁表示电口连接且连接成功,灯灭表示无连接或者连接失败;短周期性闪烁表示有数据正在传输。
五、光纤参数
单模、SC口、双纤,波长1310nm
六、装修清单
AC220V/DC5V电源适配器一个,使用说明书一份(销售日期,作为保修的依据),收发器一台。
七、注意事项
光纤与光模块不用时候应该用注意防潮、防尘。
更换电源适配器需要注意输出为直流5V
八、故障求助、维修联系方式
一年包换,三年保修。销售日期:
QQ: 3022142861
