您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 孔板流量计该如何使用
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
孔板流量计该如何使用
cfybhd  发表于 2019/5/31 10:07:50      1726 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量。
         充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
       智能节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
        孔板流量计为获效得最佳的测量结果,应注意考虑下列情况:
   1、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
   2、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
   3、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
   4、防止渣滓在导管内沉积;
   5、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
   6、导压管应安装在温度波动小的地方;
   7、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
   8、防止孔板流量计与腐蚀性或过热的介质接触;
   9、冬季发生冰冻时,按装在室外的孔板流量计必需采压力取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
