您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 8位PIC16F887-I/PT
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
8位PIC16F887-I/PT
pcb_123  发表于 2019/5/31 13:58:17      1454 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  产品型号:PIC16F887-I/PT
  核心处理器:PIC
  核心尺寸:8位
  速度:20MHz
  连接性:I2C,SPI,UART/USART
  外设:欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
  I/O数:35
  程序存储容量:14KB(8Kx14)
  程序存储器类型:闪存
  EEPROM容量:256x8
  RAM容量:368x8
  电压-电源(Vcc/Vdd):2V~5.5V
  数据转换器:A/D14x10b
  振荡器类型:内部
  工作温度:-40°C~85°C(TA)
  封装/外壳:44-TQFP
  供应商器件封装:44-TQFP(10x10)
  高性能RISCCPU:
  只需要学习35个指令:
  -除分支外的所有单周期指令
  运行速度:
  -DC-20mhz振荡器/时钟输入
  -DC-200ns指令周期
  中断功能
  8级深硬件栈
  直接、间接和相对寻址方式
  特殊的单片机特点:
  精密内部振荡器:
  -工厂校正至±1%
  -软件可选择的频率范围
  8兆赫到31千赫
  ——软件可调
  -双速启动模式
  -关键应用的晶体故障检测
  -工作时时钟模式切换
  电能节约
  省电睡眠模式
  ·工作电压范围宽(2.0V-5.5V)
  工业和扩展温度范围
  开机复位(POR)
  开机计时器(PWRT)和振荡器启动
  计时器(OST)
  软件控制的棕色复位(BOR)
  选项
  增强的低电流看门狗定时器(WDT)
  带有片上振荡器(软件可选
  标称268秒带全预压机)带
  软件支持
  使用上拉/输入引脚清除多路主控芯片
  可编程代码保护
  高耐久闪光/EEPROM电池:
  - 10万写闪光耐力
  - 1,000,000写入EEPROM耐力
  -闪存/数据EEPROM的保存期:> 40年
  程序内存在运行时读/写
  在线调试器(车载)
