您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 开关稳压器LM25576MHX一般说明
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
开关稳压器LM25576MHX一般说明
265793  发表于 2019/5/31 14:59:30      1896 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    LM25576/LM25576-Q1SIMPLESWITCHER42V,3A降压型开关稳压器;
    LM25576MHX一般说明
    LM25576是一款易于使用的Simple SwitcherBuck使设计工程师能够设计和优化的调节器使用最少一组元件的可靠电源。
    在输入电压范围为6-42V的情况下工作,LM25576提供3a连续输出电流,集成170mΩN沟道MOSFET。
    调节器利用一种模拟的当前模式体系结构,它提供了固有的线路调节、紧负荷瞬态响应和易用性无低占空比限制的环路补偿与电流模式调节器相关的周期。操作频率可在50kHz至1MHz之间调节,以允许优化尺寸和效率。
    为了减少电磁干扰,一个频率同步引脚允许来自LM(2)557X系列到自同步或同步到外部时钟。
    LM25576通过循环保证了鲁棒性限流,短路保护,热关闭和远程关闭。该设备可用于功率增强型TSSOP-20包装具有用于散热的模具连接垫。支持LM25576通过全套WebEnch在线设计工具。
    LM25576MHX简化应用示意图
    LM25576MHX特征
    集成42V、170MΩN通道MOSFET
    超宽输入电压范围从6V到42V可调输出电压低至1.225V
    1.5%反馈参考精度工作频率可在50kHz和单电阻1MHz
    主从频率同步可调软启动模拟当前模式控制架构宽带误差放大器
    内置保护包裹TSSOP-20EP(裸露垫)一般说明LM25576是一款易于使用的Simple SwitcherBuck使设计工程师能够设计和优化的调节器使用最少一组元件的可靠电源。
    为了减少电磁干扰,一个频率同步引脚允许来自LM(2)557X系列到自同步或同步到外部时钟。LM25576通过循环保证了鲁棒性限流,短路保护,热关闭和远程关闭。
