您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 喷涂机器人有哪些专业术语?---徕深科技
qq_174620
qq_174620   |   当前状态:在线
总积分:203  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-10-17
qq_174620  发表于 2019/5/31 15:44:06      1927 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
喷涂机器人是可进行自动喷漆或喷涂其他涂料的工业机器人,可实现内表面和外表的喷涂,而且利用率可达96%以上,柔性好,易操作和维护,不得不说,喷涂机器人是现代工业产物,那么,喷涂机器人有哪些术语呢?一起来看看吧!
1、喷涂轨迹
喷涂轨迹指在喷涂过程中喷运行的顺序和行程,采用喷涂机器人可模仿熟练喷漆工的喷涂轨迹。
2、涂料流率
涂料流率是单位时间内输给每个旋杯的涂料量,又称喷涂流量、出漆量(率)。
除旋杯转速外,涂料流率是第二个影响雾化颗粒细度的因素。当其他参数不变的情况下,涂料流率越低,其雾化颗粒越细,但同时也会导致漆雾中溶剂挥发量增大。
喷涂机器人涂料流率高会形成波纹状的涂膜,同时当涂料流量过大使旋杯过载时,旋杯边缘的涂膜增厚至一定程度,导致旋杯上的沟槽纹路不能使涂料分流,并出现层状漆皮,这会产生气泡或涂料滴大小不均匀的不良现象。
喷涂机器人每支喷的最大涂料流率与高速旋杯的口径、转速涂料的密度有关,其上限由雾化的细度和静电涂装的效果来决定。实践经验表明,涂料应在恒定的速度下输入,在小范围内的波动不会影响涂膜质量。
喷涂机器人在实际的喷涂过程中每个旋杯所喷涂的区域不同,其涂料的流率等也不相同,另外由于被涂物外形变化的原因,旋杯的涂料流率也要发生变化。以喷涂汽车车身为例,当喷涂门板等大面积时,吐出的涂料量要大,喷涂门立柱、窗立柱时,吐出的涂料量要小,并在喷涂过程中自动、准确地控制吐出的涂料量,才能保证涂层质量及涂膜厚度的均一,这也是提高涂料利用率的重要措施之一。
3、涂装效率、涂着效率和涂装有效率
涂装效率是喷涂作业效率,包含单位时间的喷涂面积、涂料和喷涂面积的有效利用率。
涂着效率是喷涂过程中涂着在被涂物上的涂料量与实际喷出涂料总量之比值,或被涂物面上的实测厚膜与由喷出涂料量计算的涂膜厚度之比,也就是涂料的传输效率(transfer efficency 简称TE)或涂料利用率。
涂装有效率是指实际喷涂被涂物的表面积与喷运行的覆盖面积之比;为使被涂物的边断部位的涂膜完整,一般喷qiang运行的覆盖面积应大于被涂物的面积。
4、旋杯转速
旋杯转速是对高转速旋杯雾化细度影响最大的因素。当其他工艺参数不变时,旋杯的转速越大,涂料滴的直径越小。在稍低速范围内,转速对雾化细度的影响比在高速范围内明显地增大。
喷涂机器人旋杯转速会对膜厚有影响。
当转速过低会导致涂膜粗糙;喷涂机器人而雾化过细会导致漆雾损失(引起过喷),使涂膜厚度有波动;同事当雾化超细时,则对喷漆室内任何气流均十分敏感。旋杯的过高转速除引起过喷外,还会导致透平轴承的过量磨损,增加清晰用压缩空气的消耗和降低涂膜所含溶剂量。喷涂机器人优质的旋杯转速可按所用涂料的流率特性而定,因而对于表面张力打的水性涂料、高黏度的双组分涂料的旋杯转速比普通溶剂型涂料的要高。 喷涂机器人一般情况下,空载旋杯转速为6X10^4 r/min,负载时设定的转速范围为(1.0~4.2X10^4 r/min误差±500r/min.
熟悉喷涂机器人的相关术语,让操作喷涂机器人更容易,提高效率。徕深科技用心为您服务!
