您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » UV固化检测中怎样选择耐高温型紫外线传感器
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/5/31 15:59:15      1513 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在化学领域,紫外线(UV)固化是在紫外线照射下,液体紫外线材料中的光引发剂被刺激成为自由基或阳离子,进而引起具有活性功能的高分子材料,也就是树脂,聚合成不溶的固体涂膜的一种过程。这种固化技术VOC排放相对较低,具有一定的环保性,是在20世纪60年代提出的,在20世纪80年代,它在中国得意迅速发展。
UV固化机是能够发射可以利用的强紫外线的一种装置,它已被广泛用于印刷,电子设备,建材,机械等行业。现在大多数UV固化使用的是新的UV LED固化,包括UV LED点光源/线光源/面光源,以前用的汞灯的、卤素灯都差不多被淘汰了。
UV光源系统的不同还决定了使用监测其光源强度的紫外线传感器也不同。 紫外线传感器是使用光敏元件通过光伏模式和光导模式将UV信号转换为可测量的电信号的装置。为了确定UV固化机是否能正常运行,必须使用紫外线传感器监测UV灯的紫外线强度,更直观地反映出结果,使工作人员能够及时做出调整。
而UV固化的温度非常高,因此在选择紫外线传感器时要注意其耐高温性。在温度范围内,UV传感器要考虑的主要因素是传感器可以承受的最大辐射强度。例如,对于一般温度(低于80°C),只要相应频段的UV传感器能够满足大多数要求,一般传感器或内置放大电流的传感器可以承受85℃的温度范围。OFweek Mall代理的高温型紫外探头GUVS-T10EC就属于耐高温型的,,特性如下:
韩国genicom uv 高温型紫外探头-GUVS-T10EC-x1)LOHT  特性:
?高温环境(250℃以下)
?非常柔韧的光纤(最小R20)
?360°横向光检测
?UVA / B / C检测
?可选输出类型(电流/电压)
?可选工作电压(5v / 9 ~ 24v)
高温型紫外探头GUVS-T10EC参数:
Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Remark
Supply Voltage Vcc 5 VDC 3
9 24 3 /I8
Supply Current IQ 3.3 4 ?
Spectral Detection Range λ 220 390 ?
Output Voltage Vout 0 5 V 3
Current Iout 4 20 ? I8
Detection Power Range P 0 100 ?/? * Standard
Response Time T 10 ?
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨二氧化碳传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器https://mall.ofweek.com/category_92.html丨PM2.5传感器丨气体传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2601.html丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
