您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光电式液位开关功能有哪些?
ept6
ept6   |   当前状态:在线
总积分:52  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-26
光电式液位开关功能有哪些?
ept6  发表于 2019/5/31 17:49:04      1712 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
光电式液位开关的作用是侦测液位,而对比浮球式液位开关、电容式液位开关等,光电式液位开关受外界因素影响较少,因此可靠性更高,寿命长。
光电式液位开关的主要功能是侦测液位的变化,可实现缺水保护、低液位提醒,高液位报警的功能。
缺水保护
当光电液位开关检测到水箱内的水没有时,液位开关便给出信号,设备接收到信号后停止工作,实现缺水断电保护功能,防止机器干烧。如咖啡机、净水器、蒸汽微波炉水位控制便是采用了液位开关来实现缺水保护功能。
低液位提醒
当液位开关检测到液体到达底部所设定位置时,传感器便给出信号提示,设备接收到信号后控制电路实现报警提醒功能——亮灯提醒,蜂鸣器报警等。具体应用如加湿器、香薰机等。
高液位检测
将光电式液位开关安装在底部同时可以实现自动加水功能,当检测到内部水箱没水时,传感器给出信号驱动水泵加水。而要实现停止加水,则需要在高处安装另一个液位开关,实现高液位检测,在水位上升至高处的传感器位置时候,传感器给出信号后停止加水,实现防溢功能。
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。官方网站:www.eptsz.com
