您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 国外电器元件编号标准
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
国外电器元件编号标准
强强  发表于 2007/9/27 11:22:27      691 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1--MASTER ELEMENT.MASTER DAMEND
主要元件,是值控制开关、电压继电器、浮动开关等起动元件。它用于直接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。
2--TIME-DELAY.STARTING OR CLOSING RELAY
延时起动或闭合继电器,其功能是指设备操作。
3--CHECKING OR INTERLOCKING RELAY
校验或联锁继电器,在装置中,反映其它元件的工作位置或一些预定条件的元件,可用来确定一个工作程序是否继续进行,或停止或对一些元件的工作位置和一些预定条件进行校验。
4--MASTER CONTACTOR
主接触器是一种由元件1及其相当的元件、中间继电器、保护元件等控制的元件。其工作是接通或断开必要的控制回路,以便在规定条件下使设备投入运行,或在其它条件和异常条件下,使之退出运行。
5--STOPPING DECVICE
停机元件是一种控制元件,主要用来使一台设备停止运转和退出运行。这一元件可手动或自动操作,但在发生异常情况时,它能闭锁电气功能(见元件86功能)
6--STARTING CIRCUIT BREAKER
启动断路器,其主要功能是在启动电压下将一台机器接入电源。
7--ANODE CIRCUIT BREAK
阳极断路器是一种用于电力整流器阳极回路的断路器,其用途是当整流器出现逆弧时,遮断整流回路。
8--CONTROL POWER DISCONNECTING DEVICE
操作电源切断元件是一种隔离元件,如刀开关、断路器、或插入式熔丝等。用于将控制母线或设备与操作电源接通或断开。(操作电源中包括供给小型电机、加热器等设备的辅助电源。)
9--REVERSING DEVICE
反向元件用于实现电机磁场的反向或完成其它任何反向功能。
10--UNIT SEQUENCE SWITCH
单元顺序开关用于变换顺序,使各个单元从多元设备中投入或撤出工作。
11--RESERVED FOR FUTURE APPLICATION
备用
12--OVER-SPEED DEVICE
超速元件通常是直接连接的速度开关,当电机超速时动作。
13--SYNCHRONDICS-SPEED DEVICE
同步速度元件,如离心速度开关、差频继电器、电压继电器、欠电源继电器、或任何形式的元件在接近电机的同步转速时工作。
14--UNDER-SPEED DEVICE
欠速元件,当电机转速降到低于给定值时动作。
15--SPEED OR FREQUENCY MATCHING DEVICE
速度或频率匹配元件,其功能是调整和保持一台电机或一个系统的速度或频率,使之与另一台电机或系统的速度或频率相等或接近。
16
备用
17--SHUINTING OR DISCHARGE SWITCH
分路或放电开关,用于接通或断开除电阻器外的任何器件,如电机的磁场绕组、电枢绕组、电容器和电抗器的分路。(本类器件不包括那些在电机起动过程中,有可能被用来作为分路用的器件6以及类似器件,同时也不包括切换电阻器用的器件)
18--ACCECERA TING OR DECELERATING DEVICE
加速或减速元件,用来合闸使电机引起增速或减速的回路。
19--STARTING-TO-RUNNING TRANSITION CONTACTOR
起动-运转转换接触器是一种能使电机由起动接线状态自动转换到运转接线状态的元件。
20--ELECTRICALLY OPERATOR VALVE
电气操纵阀是一种应用于流体管道上的电气操作控制和监测的阀门。(该阀门功能可用后缀字母说明)
