您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » [转帖]欧姆龙 发布CP1L系列PLC和智能视觉传感器
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
强强  发表于 2007/12/3 10:11:43      999 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
日前,欧姆龙宣布推出 SYSMAC CP1L 系列多功能一体型小型 PLC 和新一代革命性视觉产品 -- 智能视觉传感器 ZFX-C ,并表示 CP1L 的面市进一步扩展了 CP 系列的产品线。
    CP1L 本体有14点、20点、30点和40点四种规格,可根据不同需求进行选择,其开关量的扩展也达到了最多160点;程序容量最大 10k 步,数据容量最大为32k字。即使是14点的小点数 CPU 上也内置有 USB 端口,从简单的顺序控制,到脉冲功能和串行端口等应用功能,都是和 CP1H 一脉相承。CP1L 的 CPU 单元搭载了2轴 100kHz 的脉冲输出功能,可在高精度定位上发挥无穷威力;搭载的4轴 100kHz(单相)或2轴 50kHz(相位差)的高速计数器功能则在纺织机械等主轴控制和建材制造机械、石材切割机等搬运定位上大有用武之地; CP1L 还突破性地加入了变频器定位功能,今后无须计算变频器的减速位置,也可对变频器进行快速、简单的定位操作。
    对于通信功能 CP1L 尤为重视,除标准装配 USB 端口外,还配有1~2个串行可选端口可以任意选择 RS-232C、RS-422/485 接口,与各种元器件连接,增强了亲和力。 CP1L 还加入了不少方便使用的功能,例如:为实现多台 CP1L /CP1H(或 CJ1M)之间的数据交换而加入的串行 PLC 链接功能;针对变频器速度控制加入的 Modbus-RTU 简易主站功能;可以对温度调节器进行简单编程的 Smart FB(功能)程序库等。此外, CP1L 还有丰富的扩展单元可供选择。这些优势使得 CP1L 更加适合中国用户的特定需求,为用户解决实际问题,也必将成为中国用户理想的选择。
    面向 OEM 客户特别是纺织机械、包装机械、电子制造等厂商推出的 CP1L,本身已是一款颇具竞争力的小型 PLC,而配合欧姆龙的丰富的产品如人机界面、变频器、伺服驱动器、编码器、温控器等之后,更可体现欧姆龙的整体优势,从而实现欧姆龙”为客户提供整体解决方案”的销售方针。
     ZFX-C 是欧姆龙推出的另一新品,它操作简易,选型安装极为方便快捷,实现了 ALL IN ONE 的一体化设计。这款智能视觉传感器保持了 “Smart Recipe” 智能化视觉理念,仅需“选择最优画面” → “目标检索” → “位置补偿”这3步设置就可以使客户完成对样品的检验。 ZFX-C 性能卓越,包含了 Pattern(图形搜索)、Defect(缺陷检测)、Region(区域面积)、Bright(明暗检测)、Position(位置检测)、Width(宽度检测)、Count(计数)等视觉传感器的所有基础功能,并附带位置修正、高速检测、测量值定标、画面预处理、Hue 彩色/黑白检测、128设定区域等功能。而可检测出微细区别(原来的图像匹配难以检测出来)的 “Sensitive Search”、不容易受噪音和背景影响的 “Graphic Search” 以及可吸收对象物形状误差而防止错误判断的 “Flexible Search” 等高端功能也在 ZFX-C 登场。
     ZFX-C 可自由选择镜头和照明的相机,所有相机都支持3倍速读取。在保持整画面读取分辨率的前提下,可实现 11.1m 秒的高速传输。另外,压缩图像的读取(单色款)和部分读取(彩色款)均可实现最短 3.2m 秒的高速传输。
    智能视觉传感器 ZFX-C 附带有 Camera I/F、USB 2.0、Ethernet 以太网口、RS232-C/RS-422、ParailelI/O terminal 等多种连接端口,可方便地和摄像头、RGB 监视器、计算机、 PLC 等多种外设进行通信,还配备有 SD 卡插槽,可存储最大100个文件。其3.5英寸的 LCD 监视屏更可实现双界面对照显示。在操作性上 ZFX-C 显得更加人性化,除可外接控制器外, ZFX-C 还可利用手写笔 -- 特别是在进行 “Graphic Search” 时 -- 直接在屏上在液晶面板上描画、输入检测对象部分。
    智能视觉传感器 ZFX-C 通过配备可高速处理大量数据运算的引擎 “RT-X”,提高了处理速度。由于相机照片的读取和图像匹配 (Pattern Matching) 运算同时并行处理,处理时间可缩至原来的1/5。同时也提高了图像处理的基本处理内容 -- 图像检索的速度,可用于各种生产线的检测。因此, ZFX-C 的检测领域函括了汽车制造、电子部品制造、食品饮料包装、印刷机械、模塑化工、FPD、机器人等多个行业。
    为方便经销商宣传和使客户更多更便捷地了解 CP1L 和 ZFX-C 这两款新品,欧姆龙精心制作了样机演示箱、大型海报、宣传单页、营销手册、选型样本、用户手册等促销工具。
