您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何安装电磁流量计
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
如何安装电磁流量计
cfybhd  发表于 2019/6/4 10:05:06      1419 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在安装电磁流量计之前,要先它的安装方法有一个足够的了解。 一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。因此,在安装的过程中,需要多加注意。
  1、非满管流不能用电磁流量计,若不满管,可如上图将出口改高一点,静止时水仍旧是满管,只要不流动,流量计显示为零。
  2、电磁流量计安装时需要法兰,把两边法兰用螺栓拧上就行了,所以安装很简单。
  3、 保证安装位置管道为满管。
  4、 保证安装位置来水方向10倍直径长度为直管段,后面5倍直径长度为直管段(前10D后5D)。
  5、 要求满管的原因是保证管道内全是水,如果有气就不准了,流量计计算流量是按照满管计算的。
  在安装电磁流量计时,还应注意安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有电磁流量计的设备,以免引起电磁场干扰。
