您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » LED显示屏厂家对显示屏亮度的处理方法
mumuzir
mumuzir   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-07-25
LED显示屏厂家对显示屏亮度的处理方法
mumuzir  发表于 2019/6/4 11:34:06      1594 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
武汉德普微光电LED显示屏厂家对显示屏亮度的处理方法介绍:
(1)换灯珠
针对LED显示屏亮度太高带来的负面影响,LED显示屏厂家的处理方法是把常规灯珠换成可以支持高亮度显示屏的灯珠,例如:国星高亮SMD3535灯珠,灯珠的芯片已经换成了可以支持亮度的芯片,所以亮度可以提高几百cd到1千cd左右。
(2)自动调节亮度
目前一般的控制卡可以定时调节亮度,有的控制卡可以加个光敏电阻自动调节亮度,LED显示屏厂家通过使用LED控制卡,采用光感探头测量周围环境的亮度,根据测量出来的数据变化,转换成电信号并传输给单片机,单片机再经过处理这些信号,处理好后按一定的顺序控制输出PWM波的占空比。通过开关调压电路调节LED显示屏的电压,从而对LED显示屏亮度进行了自动控制,从而大幅度降低了LED显示屏亮度对人们的干扰。
