a13307119923 | 当前状态:在线
总积分:219 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-02-01
艾默生流量计8732EMT2A2M4C1YG
a13307119923 发表于 2019/6/4 16:24:34 2404 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
罗斯蒙特 8700M 以太网/IP;模块
电磁流量计用罗斯蒙特 8732EM EtherNet/IP 模块,将工业设备整合入以太网络的同时不损失任何功能、控制或可靠性。 8732EM EtherNet/IP? 模块通过强大的组态和诊断接口访问网络,从而获取有价值的多变量数据。 模块为预先组态,便于使用,对于罗斯蒙特 8732E 变送器和 8750W 公用设施流量计的新装或翻新装置,可帮助提高生产率,增加对过程的了解。
8732EMT2A2M4C1YG
8732E: 电磁流量计变送器 - 现场安装
M: 第 4 版电子部件
T: 一体式安装
2: 直流电源 (12-42VDC)
A: 4-20mA 输出,带数字 HART 协议和弹性脉冲输出
2: CM20,导线管接头
M4: 本地操作界面
C1: 定制组态 (必须随订单提供的完整组态数据表)
YG: 德语
规格
外壳: 可直接安装到 DIN 导轨的塑料外壳
保护等级: IP20
尺寸: 4.72” × 2.95” × 1.06”
长×宽×高 (120mm × 75mm × 27mm)
电源: 24 V ±10%
功耗: 最大:280 mA,24 V
标准: 100 mA
兼容性: 罗斯蒙特 8732E 现场安装
配备罗斯蒙特 8705、8711 和 8721 传感器的变送器;8750W 公用工程流量计系统
认证: ODVA 完全认证
罗斯蒙特电磁流量计8711SHE040U1NAPDQ4Q8-8732EST2A6NAC1 选型参考:
8711: 夹持式电磁流量传感器
S: 聚四氟乙烯
H: 镍合金 276 (UNS N10276)
E: 第 3 个接地电极 - 标准
040: 4 英寸 (100 mm)
U: 一体式安装到 8732E 型 /8742C 型变送器
1: ASME B16.5 (ANSI) Class 150
NA: 不要求危险区域认证; CE 标志
PD: 欧洲压力设备规范认证 (PED,根据 97/23/EC)
Q4: 标定数据与 ISO 10474 3.1B 一致的校验证书
Q8: 符合 DIN 3.1B 材料可追溯性证书
8732E: 电磁流量计变送器
S: 标准
T: 一体式安装
2: 直流电电源 (12 到 42 V DC)
A: 4-20 mA 数字电子装置 (HART 协议)
6: PG 13.5, 3 个导线口 (2)
NA: CE 标志,无危险场所认证
C1: 客户组态 (要求订单随附完整组态数据表)
