您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 顶装式磁性浮子/ 磁翻板液位计的安装
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
顶装式磁性浮子/ 磁翻板液位计的安装
cfybhd  发表于 2019/6/5 8:54:51      1603 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  顶装式磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点。顶装式磁性浮子液位计分为上下两部分,上部在容器顶部,下部安装在容器内,由法兰与容器法兰连接。液下部分导管内浮子由连杆与上部导管内磁性头连成一体。当液体变化时,浮子带动磁钢在导管内上下运动,带动显示部分红白指示球翻转,在面板上读得液位高度。
  顶装式磁性浮子液位计的安装,在安装时,一定要上下垂直,不能有倾斜,否则会影响液位的测量,会出现液位不准或磁翻柱不工作等现象。如果磁翻板显示板过高,需加装辅助设施给予固定。
  磁翻板液位指示器安装在桶槽的上面,用以指示和控制桶槽内的液体容量,现场可根据需要加装排污阀。指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示和远程控制。本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。
