您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计对较大气泡介质如何解决
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
电磁流量计对较大气泡介质如何解决
cfybhd  发表于 2019/6/5 9:08:53      1268 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般电磁流量计测量流体都会含有一些气泡,如果这些气泡分布的比较均匀的话是不会对测量产品影响的,但是如果气泡变大,擦过电极时遮盖住整个电极,会使流量信号输入回路瞬间开路,导致输出信号出现晃动,
如何判断电磁流量计误差是由测量介质含有气泡造成的?
当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。
出现上述这种情况应如何处理
在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入液体的,如电磁流量计装在管系高点而储存气体或外界吸入空气造成流量计晃动的话,更换安装位置是最有效的解决方法,但很多应用情况是口径较大或者安装的位置不易改换,建议在电磁流量计上游安装集气包和排气阀,排除多余气体,减少对测量结果的影响因素,确保测量的准确。
