您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 【机器视觉的基础知识】检测相机如何选择?
qq_174620
qq_174620   |   当前状态:在线
总积分:203  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-10-17
qq_174620  发表于 2019/6/5 15:40:31      2984 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    机器视觉伴随计算机技术、现场总线技术的发展,技术日臻成熟,已是现代加工制造业不可或缺的产品,广泛应用于食品和饮料、化妆品、制药、建材和化工、金属加工、电子制造、包装、汽车制造等行业。
    机器视觉的引入,代替传统的人工检测方法,极大地提高了投放市场的产品质量,提高了生产效率。本期内容介绍分辨率、精度、公差的关系,以便根据检测要求准确地选择合适的相机。
    分辨率(Resolution)
    比如要看看的产品大小是30mm*10mm,使用200万像素(1600pixel*1200pixel)的相机。因为产品是长条形,为了把产品都放入到视野内,我们计算分辨率的时候要考虑长边对应,此时分辨率为:
  精度(Accuracy)
  精度的单位是mm。根据产品表面和照明状况的不同,我们可以通过放大图像观察辨别稳定像素的个数,从而得出精度。如果条件不允许实际测试观察,一般的规律是,如果使用正面打光,有效像素为1个,使用背光,有效像素为0.5个。
  这个例子我们取1 Pixel,得到精度为0.019mm约等于0.02mm。
  公差(Tolerance)
  一般情况下,精度和公差的对应关系如下:
  对一个项目来讲,先从图纸上读到公差的要求。然后再根据上述关系,反推得出需要多少像素的相机,徕深科技竭诚为您服务。
1楼 2 1 回复
