您的位置:控制工程论坛网论坛 » 3D打印 » LM3674降压型DC-DC开关降压变换器功能介绍
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2019/6/5 17:06:12      2463 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 概述
    LM3674是一种高效率的降压型DC-DC开关降压变换器,它能从单锂离子电池和输入电压轨,从2.7伏到5.5伏到便携式设备,如手机和PDA。
    使用带同步整流的电压模式结构,LM3674能够提供到600毫安取决于输入电压、输出电压、环境温度和选择的感应器。
    附加功能包括软启动、欠压保护、电流过载保护和热过载。
    保护。如典型应用电路所示,只有三个外部电源组件:CIN、COUT和L1是实施所需。
    部件使用0.5 V的内部参考电压。建议将部件保持在停机模式直到输入电压为2.7 V或更高。
    功能框图
    功能描述7.3.1电路操作在每个切换循环的第一部分中,LM3674中的控制块打开内部PFET。
    开关。这允许电流从输入流过电感,流向输出滤波器电容器和负载。这个感应器将电流限制在斜坡上,坡度为:
    (1)在磁场中储存能量。在每个循环的第二部分,控制器转动PFET关闭,阻断来自输入的电流,然后打开NFET同步整流器。感应器通过NFET将电流从接地引至输出滤波电容器和负载,从而使电感倾斜。
    向下倾斜的电流:
    (2)输出滤波器在电感电流高时存储电荷,在电感电流低时释放电荷。
    平滑负载上的电压。
    通过调节PFET开关的接通时间来调节输出电压,以控制发送到负载。其效果与发送由开关形成的占空比调制矩形波相同,并且同步整流器在开关管脚处形成一个低通滤波器,由电感和输出滤波电容组成。这个输出电压等于开关管脚处的平均电压。
    7.3.2脉宽调制操作在脉宽调制操作期间,转换器作为电压模式控制器工作,输入电压前馈。这个允许转换器实现出色的负载和线路调节。功率级的直流增益成比例输入电压。为了消除这种依赖性,前馈与输入电压成反比介绍。
    在脉宽调制模式下,输出电压通过在恒定频率下切换然后调制来调节。
    控制负载功率的每循环能量。在每个时钟周期开始时,PFET开关转动接通,电感电流上升,直到比较器跳闸,控制逻辑关闭开关。
    电流限制比较器还可以在超过pfet的电流限制时关闭开关。然后NFET开关打开,感应器电流下降。下一个周期由时钟启动关闭NFET并打开PFET。
    LM3674MF-ADJ功能描述(续)7.3.2.1内部同步整流在脉宽调制模式下,LM3674使用一个内部NFET作为同步整流器来降低整流器的正向功率。
    电压降和相关的功率损失。同步整流在与普通整流器的电压降相比,输出电压相对较低时的效率二极管。
    7.3.2.2限流电流限制功能允许LM3674在过载条件下保护自身和外部部件。
    PWM模式使用内部比较器实现电流限制,该比较器在1020 mA时跳闸(典型)。如果输出接地短路,然后设备进入定时限流模式,此时NFET打开更长时间。
    持续时间,直到电感电流降到低阈值以下,确保电感电流有更多时间衰减,从而防止失控。
    7.4装置功能模式根据需要的电流,有两种工作模式:脉宽调制(PWM)和关闭。设备在整个输出范围内以脉宽调制模式工作。关机模式关闭设备,提供最低的电流消耗(ishutdown=0.01微安,典型值)。其他功能包括软启动,欠压保护,电流过载保护。
