您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 温湿度传感器在雪茄保存恒温恒湿箱中的应用分析
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/6/6 14:58:19      1924 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
恒温恒湿箱是一种多功能存储设备,箱内温度和湿度可以进行调节,用于存放对环境要求高的物品,如文物、精密仪器、生物样品、高级镜片、航空专用材料等。
恒温恒湿箱有台式、立式两种,主要区别在于所能够实现的温度和湿度可能不同,立式的可用于低温和低于常温的干燥,台式只能用于常温以上的温度和湿度。
一般来说,恒温恒湿箱由两部分组成:调温和加湿。通过安装在箱子顶部的旋转风扇将空气排入箱内,实现气体循环,平衡室内的温湿度情况,由箱内的温湿度传感器收集的数据被传送到微信息处理器进行编辑,进而发出温湿度调节指令。
例如,雪茄就需要存放在恒温恒湿箱室中,温度和湿度的控制对于雪茄的存放非常重要。当温度高于18度时,雪茄虫可能会孵化或变得活跃。如果温度继续高于25度,雪茄就会受损。低温会延缓雪茄的老化过程,如果低于15度,则不利于雪茄的老化。湿度应控制在65%至70%。高湿度会导致雪茄霉斑或包皮破裂,低湿度会使雪茄干燥。如果湿度继续高于75%或持续低于60%,雪茄就会受损。
而通过恒温恒湿箱内的温湿度传感器,结合智能算法,可以让雪茄保持在相对稳定平衡的装填,用户还可以通过手机等设备远程监控雪茄柜,观察箱内的温度和湿度曲线。一旦温湿度未达到标准,将在手机上及时发出警报。OFweek Mall代理的测棒型温湿度传感器-CAEL-S16以及法国Humirel HTU21D温湿度传感器 就可以用于恒温恒湿箱内,其特点如下:
测棒型温湿度传感器 CAEL-S16 特点
M12 金属连接器,可快速安装
类比输出含缓冲器,确保输出不失真
金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰
全范围 0 … 100%RH 量测,温度量测范围最高+105°C (221 °F)
测棒压力范围,最高 10 bar
类比两通道,可变量输出
RS485 Modbus 支援浮点数及整数双格式,公制和英制双单位
法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D 概述:
HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个HTU21D温湿度传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。
此外,温湿度传感器HTU21D还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器https://mall.ofweek.com/category_10.html丨PID传感器丨PM2.5传感器湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2602.html丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
