您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 艾默生电磁流量计的常见故障 及对应解决方案
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/6/6 16:29:46      2577 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       艾默生电磁流量计随着电子技术的快速发展,已经成为一种新型的流量测量仪表,最近很多客户咨询到关于在使用艾默生电磁流量计过程中出现的一些故障,不知道如何解决,下面就来详谈艾默生电磁流量计的常见故障以及解决方案。
销售热线  朱工 13971370232
  艾默生电磁流量计的常见故障以及解决方案:
  1.艾默生电磁流量计运行期故障
  运行期故障是艾默生电磁流量计经调试并正常运行一段时期后出现的故障,常见的运行期故障一般由流量传感器环境条件变化、雷电打击以及内壁附着层等因素引起。
  ①环境条件变化
  在艾默生电磁流量计调试期间由于环境条件尚好即比如没有干扰源,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件,比如例如接地并不怎么良好;在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,比如附近安装上大型变压器、流量计附近管道上进行电焊等,就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出输出信号就会出现波动。
  ②雷电打击
  出现雷电打击的情况下使得艾默生电磁流量计在仪表线路中感应出浪涌电流和高电压,使得仪表损坏,这是因为它主要通过传感器与转换器之间的流量信号线或电源线或励磁线圈等途径引入,尤其是从控制室电源线引入占绝大部分。
  ③由于艾默生电磁流量计常用来测量脏污流体,所以传感器内壁附着层运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障,出现这些故障的原因是因为附着层的电导率太小或太大造成的。若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作。若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路,仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作。所以,应及时清除艾默生电磁流量计测量管内的附着结垢层。
  2、艾默生电磁流量计调试期故障
  艾默生电磁流量计调试期待故障通常会出现在仪表安装调试阶段,一旦排除了,以后相同条件下不会再出现。常见的调试期故障通常由流体特性影响、环境干扰、以及安装不妥等原因引起。
  ①流体方面
  当艾默生电磁流量计在测液体时,液体中含有均匀的含有均匀分布的微小气泡,这不影响其工作,但是如果气泡增大,仪表输出信号会出现波动,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动。
  如果在混合未均匀前就进入流量传感进行测量,测量混合介质将使输出信号产生波动。
  被测介质与电极材料选配不当,也会因为极化现象或化学作用而影响正常测量,所以应根据有关手册或仪表选用正确选配电极材料。
  低频方波励磁的电磁流量计测量固体含量过多浆液时,也将产生浆液噪声,使输出信号产生波动。
  ②安装方面
  如果艾默生电磁流量计的安装位置不正确的话,则会引起故障,常见的故障如传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;传感器安装在易积聚气体的管系最高点。所以安装艾默生电磁流量计的时候一定要安装合适的位置。
  ③环境方面
  艾默生电磁流量计在环境方面的影响主要是有大型电机磁场干扰、空间强电磁波干扰,管道杂散电流干扰等。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用多层或单层屏蔽予以保护。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流即如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值Vpp可高达1V,尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等。
