您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 罗斯蒙特333U模拟信号转换器
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
罗斯蒙特333U模拟信号转换器
zhuxl1105  发表于 2019/6/6 16:30:59      1819 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗斯蒙特333U/333D,HART协议信号转换器
产品特点:
HART协议 - 模拟信号转换器
HART数字信号转换成三个额外的模拟信号
易于安装和配置
配件产品多变量仪器
警报或高或低警报设备
产品概述:
使用罗斯蒙特333HART协议信号转换器,
1.将HART数字信号转换成三个模拟信号,一个多变量HART数字信号转换到独立的4-20 mA模拟过程变量。
2.适用于控制或监控应用,取得三个额外的模拟输出,无需额外的过程穿透。
3.多变量仪器配件产品与罗斯蒙特3051S多变量的使用(3051S HART诊断,3144P产品)
4.当用3051S多变量发射机,罗斯蒙特333HART协议信号转换器的允许可以拆分**压力过程中的温度,质量或体积流量,能源流量,累积流量,传感器模块温度。
5.当用3051S高级HART诊断,可能输出包括压力传感器模块温度,缩放变,标准偏差和平均。
6.当使用罗斯蒙特3144P,包括可能的输出传感器1,传感器2,微分和变送器端子温度。
7.易于安装和配置
8.罗斯蒙特333HART协议信号转换器是易于配置和保持使用475现场通讯器。医疗设备管理器提供了方便的基于PC的用户配置.
9.安装快速和容易与三DIN导轨安装选项和电气隔离灵活接地的模拟输出通道。
10.可作为警报或高或低警报设备Tri-Loop报警通道输出配置。
