您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 艾默生智能无线适配器775XD11I5WA3WK9规格
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/6/6 16:35:56      12842 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
艾默生无线775THUM适配器775XD11I5WA3WK9    销售热线 13971370232
艾默生无线 775 THUM 适配器可改装到现有的 2 线、3 线或 4 线制 HART? 设备上,帮助实现所有 HART 设备的无线能力。 THUMA 适配器能以无线方式传送来自新的或是之前无法访问的测量点的 HART 测量值和诊断信息。 使用自组织 WirelessHART? 网络,您可以远程地管理多变量的设备,监测设备运行状况,并收集数据的数据(可靠性 >99% )。
智能无线THUM适配器组件的规格
THUM 允许 WirelessHART 根据 IEC 62591 标准在其连接的设备与智能无线网关之间进行通讯。THUM? 集成了一个接线
盒。
传输范围
取决于应用。咨询厂家
通讯规格
通讯协议
IEC 62591 (WirelessHART)
无线电特性
标准 IEEE 802.15.4 无线电
2.4 GHz ISM 频段划分为 16 个无线信道
在信道上连续 “ 跳频 ”,以避免干扰,提高可靠性
直接序列扩频 (DSSS) 可在苛刻的无线电环境中提供高可
靠性
更新速率
用户可选, 8 秒至 60 分钟
电气规格
电源
由罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 供电
输出缆线
屏蔽双绞线,0.5-2.5 mm? (AWG 22-14)。最大缆线长度视缆线
特性而定
机械规格
外壳
聚酯漆涂层,低铜铝外壳
缆线入口 (连接件 / 密封接头)
一个 M20x1.5 入口用于电缆密封接头或配管接头
智能无线 THUM 适配器
 2 线制或 4 线制 HART? 设备
 灵活性足以满足您的最苛刻应用的需求
 无线输出具有 >99% 数据可靠性,提供丰富的 HART 数据,并由业界领先的安全性保护
 可访问附加的 HART 信息,例如诊断或多变量 数据
 能够为几乎任何测量点增加无线能力
 智能无线具备将 PlantWeb 优势延伸的能力, 用户可以访问以前不能获得的设备数据
设备规格
 认证:FM, CSA, ATEX, IECEx
 输入:2 线或 4 线 HART 5.0 设备
 SmartPower?:免电源技术 (不需要电池)
支持增强阀门能力
 通过 AMS ValveLink SNAP-ON 应用程序对阀 门进行在线测试
 利用 AMS 设备管理软件监控行程偏差供气压 力及电子模块等预警信息
 阀门性能趋势记录功能
应用仪表高级诊断功能
 罗斯蒙特 3051S 具备高级过程诊断能力
 通过 AMS SNAP-ON 选件可对高准科里奥利流 量计进行校验
 罗斯蒙特雷达回波曲线
 通过 AMS 软件对罗斯蒙特电磁流量计进行校验
实时获取设备多变量参数
 罗斯蒙特 3051S 多变量? 变送器和 3095 质流 变送器
 罗斯蒙特 3300 和 5300 雷达液位变送器
 高准科里奥利流量计
 罗斯蒙特 TankRadar Rex 和 TankRadar Pro
 罗斯蒙特电磁流量计
 罗斯蒙特多变量涡街流量计
使任何 HART 设备具有无线能力,成为无线 网络新测点
 液位 ? 流量 ? 阀门 ? 液体和气体分析 ? 压力 ? 温度
通过 AMS 设备管理软件远程管理设备并监 控设备状态 ? 缩短故障排查时间 ? 实时诊断设备运行状况 ? 标定数据报告
功能规格
输入 任何 2 线或 4 线制 HART 设备
输出 IEC 62591 (WirelessHART)
湿度限值 0–100% 相对湿度
更新速率 8 秒到 60 分,可由用户选择
物理规格
电气连接 THUM 适配器连入 4-20mA 回路,由回路供电。 THUM 适配器会造 成一定的回路压降在 3.5mA 至 25mA 的电压变化为 2.25V 至 1.2V,压降为线性变化,对 4-20mA 回路无影响。在故障条件下, 最大压降是 2.5V。
电源 回路中的最大负载为 250 欧姆 为了使分设备正常工作,在 250 Ω 负载时,回路供电必须至少有 2.5V 裕量。 供电电流限值为 0.5 安。 供电电压限值为 55Vdc。
现场通信器连接 使用有线 HART 通信器。
结构材料 外壳 外壳选项 D - 低铜铝 外壳选项 E - 316 不锈钢 油漆 - 聚氨酯 M20- 导管适配器 – 不锈钢 M20- 导管适配器 O 形圈 – Buna-n
天线 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / 聚碳酸酯 (PC)集成全向天线
重量 铝 THUM 适配器 – 0.29 公斤 (0.65 磅 ) 不锈钢 THUM 适配器 – 0.5 公斤 (1.1 磅 ) 铝 THUM 适配器加铝远程套件 – 1.45 公斤 (3.2 磅 ) 不锈钢 THUM 适配器加不锈钢远程套件 – 2.65 公斤 (5.8 磅 ) 铝 THUM 适配器加 M20 导管适配器 – 0.038 公斤 (0.85 磅 ) 不锈钢 THUM 适配器加 M20 导管适配器 – 0.59 公斤 (1.3 磅 )
外壳保护等级 外壳选项编码 D 和远程安装套件为 NEMA 4X 和 IP66。
安装 THUM 适配器可以直接附接到任何 2 线或 4 线 HART 设备制上, 或者利用远程安装套件进行远程安装
1楼 1 0 回复
