tel18971381479 | 当前状态:在线
总积分:219 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-29
劳易测读码器 50128783 DCR 202i FIX-M1-102-R3
tel18971381479 发表于 2019/6/10 16:51:28 2242 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
DCR 200i 是基于照相机的小型 1D 和 2D 条码阅读器。凭借简单直观的操作和参数化可在不同的应用场合极快速地集成产品。可借助便捷的安装助手和菜单选项通过基于网络的软件工具进行配置,或者直接在设备上配置。此外,可通过智能手机 App 借助参数化代码执行配置。针对更大的检测范围或微型代码提供多种镜头型号。针对现场总线集成提供标准接口,如 PROFINET 或以太网 TCP/IP。对于清洁剂的耐受性有高的要求,提供带不锈钢外壳和符合 IP69K/ IP67 的型号。
系列DCR 200i
芯片CMOS
128码, 2/5隔行扫描码, 32码, 39码, 93码, Aztec码, Codabar, EAN 128码, EAN 8/13码, GS1 Databar QR编码, GS1 Databar全向, GS1 Databar码, GS1 Databar迭加, PDF417, Pharma码, QR编码, UPC码, 数据矩阵码
KFD2-SR2-EX2.W
KFD2-EB2
LA31/LK31/25/31/115
NBB8-18GM60-A2-V1
NBN4-12GM50-E2-V1
NBN8-12GM50-E2-V1
NBN8-12GM50-E2-V1
KFD2-UFC-EX1.D
RMS-G-RC
KFD2-STC4-Ex1
KFD2-UT2-Ex1
KFU8-UFC-1.D.FA
读取距离50 ... 220 mm
光源LED, 红色
传输信号波形脉冲
相机水平分辨率1,280 px
相机垂直分辨率960 px
模块大小0.19 ... 0.5 mm
电子快门速度0.068 ... 5 ms
相机类型单色
显示类型LED
LED数10 光束
配置类型通过网络浏览器, 参数化代码, 示教
操作控制按钮
操作控制功能触发器, 自动配置, 调整模式
