您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 塑料模具应该如何检测
mumuzir
mumuzir   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-07-25
塑料模具应该如何检测
mumuzir  发表于 2019/6/10 17:28:35      3749 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
塑料制品要想做的好,全靠模具“撑腰”。随着现代工业的发展,武汉塑料模具已经无处不在。而塑料制品的生产工艺中模具的好坏又直接决定了成品的质量,所以,塑料模具对于塑料制品的意义自然不言而喻。塑料模具定制一般费用较高,而且关系到以后的批量生产。这就对模具材料提出了更高的技术要求。那么塑料模具究竟要达到哪些检测指标呢?且听小编一一道来。
塑料模具的检测项目一般有尺寸、外形、重量、号牌鉴定、化学成分分析、硬度、低倍组织、非金属夹杂物、超声检测、表面质量、晶粒度、特殊化学成分等指标。当然不同种类的塑料模具具体检测指标还是有差异的。比如“化学成分分析”一项,非合金钢化学成分主要检测碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、铜这几项元素,而预硬化钢棒则检测碳、硅、锰、磷、硫、铬、钼、镍、钒、铜、氢等元素,耐腐蚀钢主要检测碳、硅、铜、铬、钼、镍、钒的含量。
塑料模具的可加工性、淬透性及淬硬是衡量其质量重要性能。杂质的含量,对于钢组织状态影响巨大,所以非金属夹杂物、低倍组织项目、晶粒度等检测项目可以反映塑料模具的可加工性能。而超声检测可以检测出塑料模具的内部缺陷,对于淬透性能有必然的联系。至于塑料模具淬硬性自然是硬度指标检测,当然碳含量的多少对于淬硬性也有直接关系。
