您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 600℃高温拉力机
flyqkj
flyqkj   |   当前状态:在线
总积分:55  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-28
600℃高温拉力机
flyqkj  发表于 2019/6/11 15:14:37      1497 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
600℃高温拉力机配置FLWK系列温控高温试验炉高温试验箱等,依据Q/FLT-2009《高温高低温拉伸试验标准方法》制造标准,满足GB/ISO/ASTM/JIS/DIN/EN/FL/HB等试验标准测试材料在高温高低温等不同环境温度下的各种物理力学试验性能,可满足多种材料的试验测量需要,FULETEST测控软件可按用户要求扩展功能。馥勒高温高低温试验机广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、新型材料、高分子材料、胶粘剂、陶瓷建材、金属材料以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。
试验标准方法:
GB/T228《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》
ASTM E21《金属材料高温拉伸试验方法》
GB/T7314《金属材料室温压缩试验方法》
GB/T4338《金属材料高温拉伸试验方法》
HB7571《金属高温压缩试验方法》
ISO783《金属材料高温拉伸试验方法》
600℃高温拉力机技术参数:FL GL
拉力机型号:FL4104GLFL4204GLFL4304GLFL5504GLFL5105GLFL5205GL
1、最大试验力:10KN20KN30KN50KN100KN200KN(可选);
2、试验力级别:0.3/0.5/1级;
3、试验力测量范围:0.4%--100%FS
4、位移速率调节范围:0.001mm/min~1000mm/min(任意调);
5、电子限位保护、紧急停止键和软件过载自动保护;
6、试验夹具装置:拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、粘结;
7、微机控制全试验过程,实时动态显示负荷值、位移值、变形值、试验速度和试验曲线;
8、全中文的Windows平台下的试验软件,具有很强的数据和图形处理功能,可即时打印出完整的试验报告。
600℃高温拉力机高温炉技术参数:
1、炉体结构:筒式结构,可旋转式;
2、测温范围:200°+1300°
3、均热带长:150mm
4、炉膛尺寸:Φ110×350mm
5、温度波动度:≤600℃±2℃600900℃±3℃9001300℃±4℃
6、温度梯度:≤600℃±2℃600900℃±3℃9001300℃±4℃
7、温控测温系统:热电偶测温元件测温,PLC中央单元运算、进口PID自适应调节;
8、电炉采用有效保温措施,电炉外表面温升小,节能且安全;
9、保护功能:温度达到提醒与超温报警保护功能;
备注:
1、性能特点详细介绍见设备建议书
2、各式拉伸夹具及伸长测量装置等附件,依客户需求配置。
3、高温试验机及高温炉空间的使用或行程大小可根据用户要求特殊订制。
4、试验温度200℃~1300℃,按客户实际所需可选。
5、馥勒建议您选购前咨询试验机专业销售工程师或技术工程师。
6、在高温测试方面,馥勒更专业更值得信赖,致电馥勒技术工程师,您将会得到帮助。
7、宽广可选的高温试验炉装置FLWK1000系列、FLWK1100系列、FLWK1200系列、FLWK1300系列等。
8、强大的高温测试功能FULETEST2000FL最大力、杭拉强度、屈服强度、Rp0.2规定非比例延伸强度等。
1楼 1 0 回复
