您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机变频调速运行的高效、节能降耗控制
qq_171050
qq_171050   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-24
电动机变频调速运行的高效、节能降耗控制
qq_171050  发表于 2019/6/11 15:14:38      1995 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电动机的变频调速运行逐步成为一个时代符号,同步电动机运行调速是交流电动机变频调速驱动风机、泵类等平方转矩负载机械在生产工艺过程中的变频调速控制。变频调速控制可获得最佳工艺效果和相当大的节能、降耗效果。
  1、节能效果【变频器配套设备
  传统的无刷励磁同步电动机所驱动的机械设备如风机、泵类、压缩机负载是工作在工频下功率输出是恒定不变的,当工艺调整其流量和压力时将会产生严重能源浪费,因为负载变化其流量与转速成正比,而所需要的功率与转速的三次方成正比。因此,如果需要的流量为额定流量的80%,在这种现实情况下采用现代变频调速自动控制就比传统的调节方法节约45%以上的电能。
  2、变频运行过程控制
  变频调速运行是单机控制系统,变频调速运行过程与变频调速软起动过程基本相同但有区别,其所不同的是在总控制室发出同步电动机变频调速运行控制预备指令之后,同步电动机的盘车驱动电动机将其拖动旋转,当同步电动机旋转转速达到额定转速的1%时,同步电动机依据设计的程序,指令控制系统在励磁控制投人励磁之后,总控制室发出“准许投人”,即关合变频调速运行的软起动高压开关信号指示。同时总控制室依据信号指示,立即将同步电动机变频调速运行的软起动控制系统的主控制回路高压开关关合,使同步电动机处于变频调速控制的软起动的运行状态。
  同步电动机在变频调频软起动控制过程中,同步电动机的转子磁极的极性不变,随着变频调速的频率而加速旋转,逐渐升压变频升速,使同步电动机运行在额定转速,而完成变频调速软起动控制。
  同步电动机在变频调速运行过程中,按照实际负载的变化由变频调速控制系统,微型工业控制电子计算机控制系统、实现矢量运算控制的稳定而精密的速度控制。
  同步电动机在变频调速运行的停机前,必须使变频调速运行装置自动使输出电流下降到零,并封锁变频调速运行装置全部触发脉冲之后,才能给出“准许停机”信号显示。总控制定依据显示信号指令,立即开断变频调速运行控制装置的主控制回路高压开关工频电源,而结束变频调速运行控制过程。
